Утечка 100% еще локринги текут, особенно по впрыску в хк. Это клон Аристона 4043CV и иже с ними.
Попробуй постучи в личку: http://holodforum.ru/member.php?u=19792. Правда я не знаю, есть ли стационар, или работает только по вызову.
Осмотрел холодильник еще раз с пристрастием, день стоял не работал, запустил по букварю, мин через 7-8 стартонул компрессор, вначале шумновато работал, давление накачал и плавно утих, при переключении на мк гдето внутри довольно громко побулькивает, шкварчит, прислушался - аккурат в районе входа в мк, переключил на хк, утих, но прислушался - шкварчит но тише в левом верхнем углу, наверно там испаритель хк и начинается, я так понимаю это кипит хладагент.
Еще наблюдения - задняя стенка в хк практически равномерно и одновременно покрывается инеем, а при переключении на мк испаритель медленно медленно так по змейке начинает промерзать от входа. За 10 мин примерно на половину верхней секции.
На сколько я успел разобраться, современные хладагенты (у меня 600) чтобы нормально охлаждать должны достаточно быстро циркулировать. Простите меня конечно за занудство, и я понимаю что процессы нелинейны, по термодинамике и гидравлике всегда отлично было, но вот хоть убейте такое чувство что ток хладагента по контуру мк затруднен и поэтому так медленно продвигается охлаждение испарителя мк.
Еще и геморой запихнули на выходе испарителя в виде фильтра алюминиевого внутри мк... Если он забился его там реально вообще заменить? Кстати заметил на нем пятнышко, но долго рассматривал, мылил, ждал - вроде нормально. Похоже на брак защитного покрытия.
Ну и последний маленький вопрос - я правильно понял что термодатчик мк можно заменить переменником килоома на 3, чтобы мозги не тарабанили компрессор без остановки пока ищу мастера, а то итак включаю только вечером с обдувом оного вентилятором.
Logun, что вы собрались обманывать? Диарею от испорченных продуктов если только.
Ну что вы в самом деле, хк говорю работает нормально, но изза того что мк не выходит в режим (она пока не нужна) компрессор молотит без остановки, мне его жалко работает под вентилятором.
Хочу мозгам сказать что у меня в мк холодно, и компрессор отдыхал, на время, пока мастера ищу...сегодня туеву хучу обзвонил, услышав проблему отнекиваются.
Вы считаете что продуктам днем будет лучше в отключенном холодильнике? т.к. вентилятор без присмотра на день не оставляю...
Герметик к стати почти сразу, года через 3-4 вылез (холу лет 10-12), да и холодный он вязкий и липкий.
И что потом, приедут либо ахинею нести начнут и за вызов сдерут, или заломят за ремонт неадекватных денег
Измерил: старт 1А, через 40-50 сек компрессор почти не слышно, при работе на хк 630-640 мА, на мк 710-720 мА... после прогрева в среднем 730-750 мА.
Компрессор Electrolux hyk95aa 167Вт, вроде в режиме...
Через 20 мин работы на крышке руку с трудом держу, конденсатор сверху сильно теплый, когда работает под вентилятором - еле теплый и компрессор и конденсатор.
Еще кипение хладагента на мк значительно громче чем на хк.
Logun, а чего услышать хотели ? 99% что утечка по низкой стороне , пользоваться в таком режиме нельзя , холодильник для качественного ремонта нужно привозить в мастерскую , по деньгам обойдётся не слабо , такие дела ...
Созвонился с одним мастером, все пояснил, естественно больше склонился к утечке, предложил дня на 3 повесить прибор на предмет определения утечки, либо заправить а там если через месяц другой повторится то утечку искать.
Если не утечка то сказал капилляры мыть или менять, типа предварительно не определишь забиты они или нет. Адекват?
И еще нужно ли менять масло при заправке того же хладагента? (напомню холодильнику лет 12)
