Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 111
Тема: Межвитковое в обмотке, и метод его выявления!
    13.09.2015
    143
    Вопрос Межвитковое в обмотке, и метод его выявления!
    Может кто из мастеров поделится практическим выявлением данного недуга в копрессоре, ну кроме как по току, может есть ещё какие методы диагностики?
    Замерить индуктивность обмоток...
    24,824
    на шо надо прибор иметь которого у ТС быть не может по определению.
    Прозвонка на проходных контактах между собой и относительно корпуса компрессора - не???
    Тогда мегоометром хотя бы на 500в с проходного контакта (любого) на корпус, самое оно!
    13.09.2015
    143
    а сравнивать то с чем? да и фиг что вам даст эта индуктивность, если там будет 2-3 витка коротить. а бок уже будет виден в виде нагрева и тока.
    чем вызвана такая уверенность?
    не канают никакие прозвонки в таком случае.............и мегером звонил, и фазное на корпус пробовал, фиг там, всё пучком было!!! единственное что выдавало на межвитковое, то это ток х.х. и горячий статор уже через минуту. вскрыл, а там печаль-беда(((
    Не стоит усложнять и изобретать....только по току.
    И с этим трудно спорить!
    ...берёте стрелочный прибор, и подсоединяете его параллельно проверяемой индуктивности. Затем кратковременно подсоединяете так же параллельно батарейку. В момент отсоединения батарейки прибор покажет всплеск напряжения самоиндукции, но только в том случае, если отсутствую КЗ-витки. Даже один виток резко снижает самоиндукцию. Если есть такая же исправная индуктивность, можно сравнить...
    В эру цифровых технологий, на диагностику компрессора БХП, брать стрелочный прибор с батарейкой?
    Занятно посмотреть на такого чудака)))
    ...если бы ТС располагал этими технологиями, то и вопросов бы небыло. А как ты сфазируешь трёх фазный двигатель, если начала-концы утеряны, а у тебя из приборов только тестер? И где твои технологии?...
    Это ты про детектрный приёмник вспомнил? В нашем случае "батарейка" нужна хотя-бы такая 16042017241.jpg Есть альтернатива, но лень в гараж идти...
    5,454
    Цитата Сообщение от дядя Гена Посмотреть сообщение
    только по току.
    Именно так! Самый простой контроль по току.
    ref, зря смешься!
    Благодаря явлению самоиндукции и были созданы приборы, которые определяют кз витки. Работают они на основе измерения добротности контура куда включена испытуемая индуктивность. Работает система по принципу ударных возбуждений и измерению затухающих колебаний после него. КЗ-витки резко снижают добротность. yrtchik правильно говорит про старый дедовский способ. Приборы для определения исправности FBT-трансформаторов и импульсных трансформаторов источников питания на данном способе работаю довольно неплохо, а вот приборов для электродвигателей и трансформаторов частоты промышленной сети я пока не видел. Отсюда пока самый лучший способ определить исправность, это
    по току
    Благо документацию по компрессорам сейчас в сети найти не сможет только ленивый и неуч.
    5,454
    yrtchik, здесь лучше неонку поробовать использовать, как думаешь?
    с каким потенциалом на концах? Когда "баловался" с перемоткой двигателей, применял метод контрольной индуктивности (даже один КЗ виток садит индуктивность в разы). Для машин с сердечниками нужно питание хотя-бы 24-30в, лучше 50-60в...
    09.03.2011
    676
    А если еще и подклинивает?
    ref, зря смешься!
    Я серьёзен!
    Мы в разделе "Бытовой холод".
    При чем тут
    и для чего
    "Синий приборчик" или токо-измегительные клещи. Этого вполне достаточно!
    А если
    Цитата Сообщение от kop Посмотреть сообщение
    еще и подклинивает?
    все равно в утиль!
    Или кто-то, всякий раз, у дефектного компрессора разворачивает лабораторию и высчитывает сколько витков закорочено?
    ionchik, а какой город для тебя "Герой"? Мой вот, город-герой и я этого не скрываю, а ты свой стесняешься назвать?...
    5,454
    Я серьёзен!
    Тогда, извини!
    При чем тут
    Просто разговор пошел про витки короткозамкнутые, вот и приводят мастера примеры.
    Естественно нет! Достаточно определить: годен или нет, в зависимости о этого и действуешь по ситуации.
    13.09.2015
    143
    там где снегирей едят)))
    п.с. - понял, по току, значит по току...............зачем изобретать велосипед!
    Мастера!!!
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.03.2018, 21:22
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.02.2018, 19:24
  3. Privileg 924650029.Межвитковое
    от Царь в разделе Electrolux
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 19.12.2013, 21:14
