Не знаю, может открою некую тайну, но авторефы на стоянке тоже работают. И вполне успешно. И таки да, сравни холодопроизводительность этих систем.
PS И ваще, у меня 32 см.
Да нормально они работают, ибо есть специЯльный алгоритм при его включении, поддерживающий минимально необходимые обороты движка. У нас летом за полтишок бывает и не жалуюсь на климашку в машине. Единственное, приходится второй блок подключать. А вот при отказе движка обдува конденсатора, как ты не разгоняйся, успеха не видать, пальто не то. Может где в средней полосе и прокатит, но не у нас.
Добрый день. Большое спасибо за продолжение Ваших консультаций.
Может тогда посоветуете хороший вариант или лучший. Заранее благодарю.Фильтр менять в любом случае и желательно на универсальный влага+кислота.
Пошёл искать на рынок.Тебе нужен конденсатор от среднетемпературного("плюс ового") рефрижератора с холодильной мощностью от 3 кВт.
Ещё раз спасибо.
Думаю этого хватит - DML 053, ну если есть место и желание можете следующий поставить DML 083. Главное подобрать по диаметру трубы, думаю у тебя 1/2 (12 мм) труба.
Добрый день. Большое спасибо. Простите что такое запоздалое. На компе видеокарта умерла. Но сейчас я снова в строю. Кстате за это время я успел проехаться по установочным компаниям и посмотреть оборудование. Надо признаться я немного разочарован в ценах на новые конденсаторы. Они идут только в сборе с компресором, мозгами и шлангами. И стоят чуть дешевле полного комплекта. Отдельно можно купить только б/у и то на авито. Но это полбеды. Если сравнивать вентиляторы на 12 и 220 вольт оказалась такая большая разница в размерах! Я про толщину не то глубину. 12 вольтовый по толщине всего 50мм, а вот на 220В уже все150 и более. И чтобы поменять вентилятор на 220 вольт нужно будет городить огород.
Теперь я весь в раздумьях. Может купить уже один из этих конденсатор
http://holod-magazin.ru/condensers/k...-ccv-104d.html
http://holod-magazin.ru/condensers/k...4-scv-144.html
подобрать вентилятор, изготовить обтекатель самый простой и пусть стоит? Как думаете? или всё же купить автомобильный и заморочиться с вентилятором?
Спасибо.
Да. Процентов на 95 я уверен в том что это будет работать нормально.
Понял.Спасибо. Буду пробовать
