Подскажите пожалуйста такую вещь. Днепр дх-243 выключается при Т=10.5 в режиме макс. холод. Долго стоит и уже при 13-14 вкл. До меня предыдущий мастер поставил на замену поломанному термостату Там 133-1.3м. Заменив на свой там 133-1м результат тот же ниже не опускается. Испаритель весь покрыт равномерно инеем. Поставив там 112, начал выкл при Т=15С. Процесс набора температуры имеет среднюю динамику. Вопрос: какой регулятор поставить или какие нибуть компетентные версии происходящей поломки. Спасибо!
