Настенник panas sc-a70ke стартует в режиме охлаждения и через секунд 30 пропадает фаза на внутрянке управления компрессором и карлсоном (на клеммах "1" -комрессор и "4"-карлсон..."2"-нейтраль, " 3"-четырехходовой). Причём у меня два таких не рабочих комплекта и на обоих одна и таже проблема. Снял и прозвонил термисторы внутрянки при 25*С. Воздушный около 15кОм, теплообменниковый около 19 кОм. Манул на него скачал, но не открывается, нормального не нашёл...сколько термисторы должны казать, соответственно не нашёл. По аналогии ntc характеристикам, где при 25*С должно быть 10кОм, поставил два переменных резюка в параллель к термисторам и на обоих сделал суммарно по 10кОм на каждом - результат не изменился. При установке на плату с этими шунтами, на плате казали 6 и 6,9 кОм. Не пойму какая еще зараза может отключать фазы с компрессора и Карлсона, если кроме этих двух термисторов во внутрянке, вроде, как не чему и не кому или я не нашел??? Может, чтоб мозги схавали, надо другие номиналы на переменниках установить? Помогите, плиз...!
