Приветствую всех.
Имеется данный холодильник. Вкратце что с ним: стоял в сдаваемой квартире, никто не жаловался, но после долго простоя(порядка полу года) решил поставить себе. Включил - а он не морозит, вообще, не морозильная камера не основная. Слышно как включается компрессор, гудит, водичка переливается, а мороза нет совершенно и решетка сзади не греется совсем. Вызвал мастера - тот пришел, перерезал капилляру у фильтра и сказал что выходит воздух, мол фреон вышел. После этого он заменил фильтр, заправил холодильник и он начал работать. Холодит, решетка сзади греется равномерно, вроде все нормально. Но что насторожило сразу - чувак влил туда больше фреона, чем написано в табличке(100гр 134а фреона). Он влил под 200гр, еще сказал, что мол напи**ели, т.к. холодильник "взял почти 200гр". Ну я что, мастер же, значит так надо. И все было хорошо 3 месяца. После этого он перестал отключаться - просто молотит постоянно. Трубку "мастер" не берет и просто не доступен, а его объявление на авито заблокировано. Поэтому полез разбираться сам. Начитавшись этого форума подумал, что признаки явного перелива фреона, но на задней части компрессора никакого обмерзания нет, там наоборот трубки горячие все. На всякий случай заменил термостат(благо процедура не сложная), но естественно это не помогло. В итоге зарегистрировался здесь и спрашиваю у Вас, что с ним не так? Все же утечка, которую "мастер" не устранил(он сказал, что криво припаяна капиллярка к фильтру, возможно утечка была там). И фреон опять вышел? температуры, кстати, в камера - морозильная минус 20, холодильная плюс 3. Это после суток непрерывной работы. На задней стенки холодильной камеры намерзает снег, слегонца). За эту халтуру псевдо мастер взял 3500р. Звонить теперь по объявлениям не хочется, после этого.
Спасибо всем кто прочтет до конца(хотел подробно расписать историю) и поможет советом что делать в данной ситуации, имеет ли смысл искать следующего мастера?
