И все таки , я нашел задешего и сердито ( не черные и не топливные ) в Армавире у Варданяна - цветные - заправочные ,под 410-й , на давление 4 000 psi -3 шт по 1, 8 м -1, 6 тыр -около300р за метр или 3 трехметровых -за 3 тыр. Ну или россыпью -1,8 м на 800 рsi за штуку 300р . Сегодня поставил на горелочку - красота!!!
Да это пройденный этап, я так 4 года пользовался на фреоновых шлангах.
у меня дешевые шланги под 6ку, обычные резиновые, газосварочные-в -25 остаются мягкими. Диаметр их чет около 14 мм, если мне память не изменяет.
В то же время фреоновые шланги, дорогие, американские, мягкие-в -25 просто колом встают и не гнуться вообще, а диаметр их меньше всего на 2мм.
Мессеровские шланги вроде тоже колеют на морозе, но оно и понятно, но с другой стороны и диаметр у них 6мм! в два раза меньше чем у обычной газосварочной 6ки...
Потому я и не понял всего счаться от использования фреоновых шлангов за 300 рублей 2 метра, когда стандартные газосварочные по 60 рублей метр шланги будут куда лучше, имхо.
ни рыба ни мясо называется)
Фото можно - чуть попозже , конкретно : шлангов ? - в любом магазине з/ч для холода . Как подцепил к горелке? - очень просто-отрезал от сплитовых всасывающих вентилей штуцера на 1/4 " ( куда цепляем заправочный шланг ) , засверлил 8-кой - диаметр кислородной и пропановой трубок к которым подходят шланги , отрезал ( можешь отпаять - дело вкуса )штатные резьбы и напаял 1/4" - к которым и прикрутил заправочные шланги .
Работаю " Малюткой " доведенной до ума таким образом , что без проблем пропаивается труба 3/4" и 7/8" , а теперь представь , как будет выглядеть , и как работать этой малюткой , к которой подходят две оглобли диаметром 14 мм? В - 25 - не работаем на улице , т к больше недели они у нас не держатся . А если и попадется опять "Магнит ", как в 11 году ( ноябрь -декабрь ) , где за 2 месяца на двоих заработали 532 тыра ,расчехлим и двоечки , и троечки , и резаки - вот там , может и понадобятся 14-е шланги.И по поводу 60-ти рублевых - комплекта 4 , с уже обсыпанной наружной оболочкой уже выбросил.
Вот всегда считал, холодильщики народ загадочный, наверно сказывается специфика профессии. Ну понятно; припой, вакуумный, весы, коллектор и другое без чего не обойтись, нужно иметь лучшее, дорогое, наконец хорошая горелка, но шланги то? Зачем со шлангами то чудить? Есть у мене мессеровские по 1.5м, при необходимости через переходник наращивал до 3м. Летом хорошо а зимой дубовые, пока в квартире отогреются. А сейчас работаю с дюритовыми (кислородными) шестерками, да замечательно. И вот редуктор? Зачем на пропан редуктор. У мене на горелке кислород 0,5 бар а пропан 1кг баллон без редуктора. С МАРР газом не нравится работать даже с черной этикеткой, Только в крайнем случае. Разница не большая в температуре а при розжиге копоть.
По пальцам можно пересчитать ситуации, в которых будет такой доступ к трубе..))
попробовал https://youtu.be/Pp5HpBdhPNw
Знать не приходилось вам, neosfen, таскать по этажам, за сто метров по грязи, по снегу к частному дому всю приблуду где, как охотнику, каждый грамм на счету.
Всех с праздником. Мира и добра. Вопрос собственно такой, где на алиекспрес можно заказать такую штуку https://www.tddoka.ru/files/products...6759823db961d6. Я пробовал но нашел только горелки в сборе.
