Страница 4 из 10 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 184
Тема: LPB и MPB компрессора
  1. #61
    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Миш, ты говоришь про одну и ту же витрину или разные?
    Разные.
    Цитата Сообщение от улитор Посмотреть сообщение
    Кто сказал, что нельзя? Ставь на здоровье. Вот только там(-15°С) изначально не должен быть LPB ~компрессор. Правильно?
    Где только найти такое место, где всё делают только по правильному.
    Пример полаир шх-1.4 режим 0…+8*С, динамический испаритель. Стоит с завода SC10C R22 LBP -5….-45*C. Отработал 12 лет без проблем.
  2. #62
    24,824
    Не распиливал, не знаю, но предположу, что у универсала добротнее электрика,
    мотор мощнее)) выводы сам сделаешь?
  3. #63
    Цитата Сообщение от bali Посмотреть сообщение
    Да как-то все равно, как он называется...
    Надо бы у компрессора(LPB) спросить про Ткип-10°С : комфортно ли ему или нет Если комфортно, значит -10°С входят в низкий диапазон.
    имхо, не в первую очередь для этого, а для того, чтобы размерности остальных составляющих агрегата было достаточно (и без великого запаса)...
    Мое имхо немного другое : в первую очередь(при замене компрессора) чтобы не пострадала температура в камере и, чтобы не растерялись при этом " размерности остальных составляющих агрегата"
    Спорить смысла нет, потому что ....имхо.
  4. #64
    24,824
    ну при минус 23,3 ему комфортнее.. но кто его спрашивал то если допустим в диапазоне верхняя граница минус 5?
  5. #65
    Электрика добротнее > мотор мощнее > охлаждение обмоток качественее
  6. #66
    24,824
    а это с чего? массовый расход не увеличится на одной и той же температуре ..
  7. #67
    Поэтому последнее слово за мастером куда какой компрессор пихать)). Но хороший тон учитывается.
  8. #68
    Мощный компрессор универсала выделяет больше тепла при одной и той же температуре, чем НТкомпрессор. Например включить оба компрессора на вакуум и проследить за скоростью нагрева
  9. #69
    24,824
    ну это понятно, но
    с чего?
  10. #70
    Найти у герметичников абсолютно одинаковые компрессора, но с разными обмотками трудно. Если расмотреть например битцер 4fes-3y и 4fes-5y, которые отличаются только мощностью двигателя. То программа для одинакового режима показыват, что потребление мощным двигателем меньше на 2%, но это можно отнести к погрешности вычисления.
  11. #71
    24,824
    mihail97, про крокодила скажу интересную весч- изначально клапанные доски могут различаться на нт и ст компрессорах но. доска заказанная по е-партсу будет "универсальная" и для тех и тех она одного партномера))
    хотя если провести то испытание которое категорически не рекомендует битцер
    то... может и покажет чего))
  12. #72
    По программам сравнил компрессора LBP SC10CLX и НBP SC10DLX, а также CAE2417Z и CAE9460Z на режиме кипение -15*С, конденсация 45*С, переохлаждение 0, перегрев 10*К. Получилось, что компрессора с более мощной обмоткой потребляют на 7...8% меньше.
  13. #73
    12.01.2010
    448
    А кто там из них с "более мощной обмоткой"? Посмотри и найди разницу между ними:
    SC10CLX (кстати LBP/MBP) и SC10DLX (MBP/HBP)
    Сопротивление обмоток одинаковое, оба CSIR, кубики тоже, во втором масла побольше, а вес одинаковый....
    А посмотри на холодопроизводительность при Ткип... и COP
  14. #74
    Конечно они примерно одинаковые, разница по макс. токам всего 10%. Просто они одной серии и одинаковые по производительности.
    Даташит на sc10dlx не нашёл, у тебя тоже на sc10dl. Поэтому и воспользовался данфосской прогой
    Данные приводятся по программе для кипения -15, конденсации 45, переохлаждение 0, перегрев 10.
    sc10clx +5...-35
    Q=525, P=438, cop=1,2 I=2,5
    sc10dlx -20....+15
    Q=529, P=408, cop=1,3 I=2,67
    Посмотрю ещё внимательно по другим фирмам (у компрессоров сае невнимательно посмотрел на тип двигателя)
  15. #75
    ...с чего?
    не распиливал, все рассуждения на уровне логики. если у универсала(lpb/mpb) по сравнению с mpb нет добавочного конструкционного охлаждения для работы в нт режиме, тогда как этот универсал справляется с температурными проблемами? под температурными проблемами я понимаю излишек "электрического" тепла от более мощного эл.двигателя универсала по сравнению с нт компрессором.
    мощный компрессор универсала выделяет больше тепла при одной и той же температуре, чем нткомпрессор.
    под "одной и той же температуре" я подразумевал низкую температуру(-20°с и ниже), т.е. нт компрессор в своем родном режиме, а универсал как бы "гость". не удивлюсь, если нт компрессор в среднем режиме больше выделит "электрического" тепла, потому что будут аномальные токи.
  16. #76
    На кипении -20 и ниже не рассматриваю замену н.т на с.т., так как граничная температура кипения для с.т. -20*С. Если очень надо беру менее мощный с.т. компрессор и уменьшая длину капы, вывожу примерно на -15*С кипения, чтоб холодопроизводительность и отдаваемая теплота в кондесатор были не больше, чем у н.т. компрессора на старой температуре кипения.
    Посмотрел несколько пар н.т. и с.т. компрессоров. При -15 кипения, ток увеличивается на 5...7%, отдача в конденсатор около 1%. При -20 кипения, ток увеличивается на 7..10%, отдача в конденсатор около 1...5%.
  17. #77
    5,454
    mihail97, на уставку холодильная установка дольше будет выходить, т.к. дельта меньше. Проблем в жару с этим не возникает?
  18. #78
    Так это исключительные случаи, и не требуется уставка на 0*С. Но есть производители и с динамическим испарителем применяют кипение -20*С.
  19. #79
    24,824
    mihail97, ты видел арнеги с HBP компрессорами? Также техноблоки тож поршня АС.. ну и МТ монропы на низких сплитах/моноблоках?
  20. #80
    Это другое, тема с.т витрина с н.т. компрессором, с заменой на с.т. компрессор.
    А Арнег и на статические с.т. витрины ставил с.т. компрессора, у него хорошая теплообменка, она и при -15 кипения выдаст 0 в объёме. Только у нас в основном Арнег-рус, а он похуже будет, тоже экономят.
  1. Аналог компрессора shivaki shrf-600sdw модель компрессора pz130h1y
    от G0rik в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 02.01.2020, 22:26
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 23:14
