Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Немецкая печь
    Извини, был занят, не мог ответить. С такими не сталкивался. Если решил менять, то и прозванивать шкаф нечего, просто выкинь всё старое и оставь питание 220В. Схемы соединений есть на сайте, т.е. по первой ссылке на измеритель над фото прибора есть закладка "схема подключения"(тут же и подключение выходов), так же по третьей ссылке. Для датчика питание 24В берётся с измерителя, первый вход будет для измерения влажности, второй - температуры. Датчик брал бы с выносным зондом, чтобы в рабочей камере находился только зонд. Напрямую на выходы ТЭНы не подключай, только через контакторы, иначе выходные релюшки в измерителе быстро сдохнут, а с ними и измеритель. А вот уже программирование измерителя будет в инструкции на него. Как-то так.
    Не понял, на каком сайте есть схемы подключения?
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,362
    На сайте "Овен".
    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Понял. т.е. начать сзади, под Овен собирать схему, а не наоборот. Точно, не додумался сразу. Но всё равно надо определить на какое напряжение катушка пускателя включения ТЭНа, на какое напряжение клапан подачи воды.
  1. Печь XF 195 не работают кнопки
    от parlly в разделе Пароконвектоматы
    Последнее сообщение: 19.08.2020, 10:12
  2. Печь Unox XF 195 не работают кнопки.
    от Вова Вова в разделе Пароконвектоматы
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 10:27
  3. ALFA41V1 Smeg Печь конвекционная
    от Степан Т. в разделе Пароконвектоматы
    Последнее сообщение: 04.04.2018, 21:32
  4. Комби печь ANGELO PO FC1011E
    от Саня77 в разделе Пароконвектоматы
    Последнее сообщение: 08.02.2014, 00:23
  5. Помогите печь Foinox
    от niko2007 в разделе Пароконвектоматы
    Последнее сообщение: 21.03.2012, 21:34
