Весы подешевели себе брал за 16 зелёных.
Хочу датчиков заказать тут
смущает цифра 3470. "NTC термистор датчик температуры 5 К 1% точность 3470 1% длина 1 м водонепроницаемый". Чё эт такое?
Олег.., ну 5.. а дальше?
NTC термисторы кроме номинального сопротивления (при 25*С) характеризует ещё один параметр, крутизна спада кривой или так называемая beta-константа.
В наших контроллерах используется в основном NTC 10k beta 3435.
Можешь попробовать заказать такие
Показывают исправно, но, к сожалению быстро дохнут. В отличие от оригинальных датчиков.
Но то касается датчиков NTC 10k. Насчет 5к не знаю, что посоветовать.
Что касается этой цифры - возможно это та самая характеристика кривой.
это 5кОм при 25 наверное
Спасибо.
К сожалению?))
"десятка" таки дешевле...
Как раз тот случай, когда стандарта... нет.
Вот ссылочка, если немного промотать, можно увидеть табличку с разновидностями NTC. В табличке среди прочих есть датчики с такой характеристикой (3470). Думаю такое совпадение цифр не случайно.
Если есть характеристика нужных датчиков(хотя бы возможность снять её с помощью термометра и омметра), можно оценить расхождение параметров между нужными и продаваемыми (здесь придётся рассчитать по предложенной формуле), и решить, годятся ли они или нет.
Проще у продавца запросить характеристики. Без проблем предоставляют.
Еше важный параметр B25°C/50°C. Шерсти даташиты, ищи графики высчитывай зависимости Т от R(от +35 до -35 если для бытовиков), погрешность желательно +-1%. Самый гемор поиск изоляции (колпачков), выбор эпоксидки и т.д. Есть сайт который немного облегчает подбор термисторов ищи...
Если колпачки пластиковые большие, как на вирпулах датчик испарителя с системы NF, то буду очень рад ссылке, можно ЛС, на маленьких колпаках датчик сильно чувствительный и большой шанс промерзания.
Олег.., здесь я выкладывал ссылочку там все поймешь. Сам пользуюсь постоянно, очень удобно!
Это мелкие такие я находил
https://ru.aliexpress.com/item/Free-...308.0.0.fX8VNt
