вопрос такой подскажите после замены компрессора холод набирает до заданной точки и даже еще ниже но не отключается. компрессор неродной(китаец) подскажите причину.еще горит постоянно лампочка аварии.
Фото моторного отсека и фото шильдика компрессора
Температура в холодильной и морозильной камерах соответствующие с установленной, что градусник показывает. Почему сигнал аварии тогда горит? Чудес не бывает.
Правильно ли макароны развешены при замене компрессора?
Температура в МК какая максимально низкая была достигнута?
[QUOTE=koli;518753]Вызови мастера. Он разберётся что, к чему.
дело в том что я сам занимаюсь ремонтом но простых холодильников без электроники.хочу начать и их ремонтировать.благодарю.
[QUOTE=буцефал;518852]Если без термометра то по баркасу "холод собачий"
Ввобще чудеса, модуль который глазами датчиков смотрит на температуру в камерах показывает на табло ниже установленной и в то же время сигналит о критическом недоборе температур. просто на дисплее горит лампочка аварии ,возможно не именно по температуре авария(коды ошибок не показывает,не предусмотрено)
Может там кто то до тебя лазил и чего нибудь поотключали или подсоединили не правильно.
