Здравствуйте! Поступил холодильник в ремонт с проблемой " Хлопки в холодильнике" клиент говорит ночью аж просыпаюсь.Подскажите, может кто знает как этот холодильник включить в тест на разморозку.Или как устранить эти хлопки.
Отправили холодильник в СЦ ,там выяснили что в морозильной камере при установленной температуре -16 на самом деле -37, из за глубокого минуса сильно вело пластик вот и хлопки.Ребята в СЦ заменили датчик температуры в морозилке.Хлопки пропали,остались потрескивания в пределах нормы.Клиент рад что стал спать по ночам.
Атлант 4426-000-N.
Здравствуйте! В морозной камере выдает ошибку Е1. При этом в морозилке температура -23℃, а в холодильной камере температура постепенно повышается до комнатной (за несколько дней). Изначально установлены температуры -18℃ и +5℃ соответственно. Если отключить на сутки и потом включить, то два-три дня все нормально,а потом тоже самое. Подскажите пожалуйста в чем проблема?
Холодильнику 1 год.
Igorbor, чем все закончилось? Холодильник еще на гарантии!!!
