Холодильник самсунг rl44qeus 2009 года. Молчит как партизан и выдает ошибку Er pc. Клиент говорит что у них частые отключения и перепады напряжения. Так же говорит, что до этого такую ошибку уже холодильник выдавал, но лечилось отключением и включением снова в розетку. В мануале написано, что ошибка значит повреждение шлейфа экрана. Шлейф прозвонил, всё цело. Даже обрезал провода и подключал дисплей прям рядом с платой, но ошибка не исчезает. Если отключить какой нибудь датчик температуры, то на дисплее указывается ошибка температурного датчика, значит самотест система проходит. Исполнительные механизмы все проверил, все исправны. Ради эксперимента, попробовал на дисплей подключить только питание, и дисплей выдал тоже Er pc. Я так понимаю что нет связи между МК основного модуля и МК дисплея. В чём может быть проблема? куда копать?
Заранее очень благодарен
P.S. На форуме недавно, но холодильниками занимаюсь давно. В холоде познания большие, а вот в электронике не особо![]()
