Дорогие друзья, холодильник samsung RL34ECSW, днём замигала температура отсека с продуктами, перестал охлаждать, в тоже время морозильная камера работает как часы. Подскажите куда смотреть? Или же только мастера вызывать?
Нет, льда нет нигде, снимал заднюю стенку в камерах тоже всё чисто, клапан может полетел в верхней камере?
[QUOTE=Peronium;513407]Нет, льда нет нигде, снимал заднюю стенку в камерах тоже всё чисто, клапан может полетел в верхней камере?[/QUOTE
Попробуй сделать вот что, 1- очисти холодильную камеру и попробуй снять заднюю стенку, там 2 шурупа должны быть под декоративными колпачками, когда снимешь ты увидишь как бы канал, который уходит в морозильную камеру, по этому каналу поступает холодный воздух в холодильник из морозилки, регулировка температуры осуществляется простым демпером(это такая форточка маленькая с мотором), так вот она у тебя закрыта полностью, попробуй вручную отркыть, если все так как я сказал, то у тебя 2 выбора, 1-заказать этот демпер или отрегулировать степень открытия форточки руками,
Coolbreeze, а если она окажется как бы открытой?
Налицо сопротивление объёма ХК подпору из МК (с).
Откуда такая уверенность про дЭмперную заслонку? Неужели часто приходилось менять? Сам же ещё пару возможных причин указал!
[QUOTE=Coolbreeze;514468]действительно, проблема с заслонкой, одного не пойму, когда он отстоит 2-ое суток работает нормально, но хватает на несколько недель, тут же просто берет и закрывает полностью заслонку. Почему? Сейчас из пенопласта сделал бортик, на половину открыта заслонка...
а нет, снял заднюю крышку морозилки, там еще пластик, почему то спирали какие-то внутри все в снегу, так должно быть? закрутился вентилятор и холод пошел в верхнюю камеру. Изначально постоянно закрывалась заслонка, думал в ней проблема. Видимо закрывалась, потому что вентилятор не работал... В чем может быть проблема? Морозилка работает исправно, -20 держит..
"Спирали в снегу" - нет циркуляции воздуха. Нет циркуляции - нет холода. Нет холода - мастера к холодильнику, пока еще есть что ремонтировать
Мастера тут!
Выбор за тобой!
