Показано с 1 по 20 из 44
Тема: Подскажите на каком газе работает это чудо??
    30.12.2016
    9
    По умолчанию Подскажите на каком газе работает это чудо??
    Добрый день, озадачили меня вот таким агрегатом, надо заправить. Но никак не пойму на каком газе это все работает, на наклейках компрессора не нашёл, может вы увидите или подскажите где искать. Также выкладывайти мысли по поводу заправки может кто сталкивался, может есть какие нибудь нюансы? Просто я первый раз с таким столкнулся. Спасибо.DZYvHAQLDNE.jpgTyPb2EdrAWc.jpgrRj-jIO6_eA.jpg
    13,845
    Странно: ты кем агрегату приходишься, если не знаешь, где найти данные?
    напряжение 380 V, Btu 40000, R22, мощность при Tо=+7,2С, Тк=+54,4С 11500 Вт,То=0° С Тк=+40° С 10000
    Для начала оговори с шефом, что ответственности за ремонт не несешь (для начала глянь, сколько твоих зарплат стОит компрессор))) А то если шеф потребует от тебя год бесплатной гарантии на каждый такой компрессор, не видать тебе семьи пожизненно!,
    И на будущее возьми за правило: если ушло, то уйдет снова, если не найти причину.
    8,467
    Тупорылики какие-то слепили убоище..
    Emir, масло минералка, хоть из этого сделай выводы.
    Как грится, run Forest run....
    30.12.2016
    9
    Благодарю за информацию.
    8,467
    Надеюсь все обратили внимание на расстояние кондера от стены? ))
    08.03.2011
    4,897
    Там по любому стена перфорированная,просто блок обзор закрывает.
    Emir,по твоим фото форумчане узрели кучу косяков.если для тебя это диковинка только требует дозаправки то лучше очень быстро уноси от туда свои ноги которые спасут тебя от "приключений" на твою голову
    8,467
    Судя по куче говна вокруг, не уверен..
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,330
    На ТРВ посмотри. Там усе написано
    и пятно на стене внизу кондера,плохо видно,не кровь?
    не удивляюсь если там стоит ивано-франковец с прогнившей жестянкой с данными
    30.12.2016
    9
    По поводу конденсатора их там два, первый тот что на фото и далее еще один выведен на улицу, как говорят сами хозяева вентилятор на первом кондере запусскается только летом в жару. ну как то так
    05.01.2014
    70
    прежде чем заправлять. лучше посмотри на сапливый монтаж. с завернутым виброгасителем.
    02.05.2011
    1,330
    Ну тогда методом "народного тыка" провести тест на сворачивание масла. Минералка - смело лить 22.
    Сначала, так и подумал, что второй прилепили, но потом думаю схерали труба тонкая, наверно на рто идет жмлкость. Ага первая мысль всегда верная.
    8,467
    Если бы правильно смонтировали то возможно обошлись бы одним. ))
    08.03.2011
    4,897
    Серёг,да я ж прикалываюсь.Смайлик надо было влепить.
  1. компрессора на углекислом газе (СО2)
    от Liver в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 13:18
  2. На каком фреоне работает компрессор?
    от pol19742 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.12.2013, 11:38
  3. На каком фреоне работает компрессор THERMO KING????????
    от Sergey @ в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 23:14
  4. какое рабочее давление на 404 газе?
    от Андрей500 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 21.12.2012, 18:51
