Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 85
Тема: ЗиЛ - 63 Замена компрессора
  1. #41
    2 х Был на гусе
    8,246
    Именно так и меня учили...
    И многократно встречал на практике!
  2. #42
    23.01.2012
    1,456
    Вот Владимир , раставил точки ... Кто хочет , дальше носа побачит ... , а нет ... и суда нет ) ...
  3. #43
    03.05.2016
    672
    Получается это всё из-за малой осушающей способности фильтра-осушителя?
    Ещё хотелось бы добавить, что масло бывает зеленоватое, когда влага в системе..
    Последний раз редактировалось like; 29.12.2016 в 21:28. Причина: уточнил
  4. #44
    2 х Был на гусе
    8,246
    Цвет минерального масла и от нефтяного месторождения зависит
  5. #45
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    Малой, большой... Есть цифры. Тут как-то недавно проколол один чурЕк Свиягу на съёмной хате, и залил водой весь испар. Так я задолбался вакуумировать и фильтры менять. это я к тому, что источник влаги - разный бывает. И фильтры - обычно в граммах указывают.
  6. #46
    15.04.2009
    5,737
    ) ... и от воды в системе. )
  7. #47
    Когда влага оно рыжее и коньячьным лимоном попахивает )
  8. #48
    03.05.2016
    672
    Тут не цифрах вопрос. Я имел ввиду кол-во влаги, когда фильтр уже насыщен, но не достаточно для закупорки капилярки.
    Эт уже когда совсем все плохо)
  9. #49
    23.01.2012
    1,456
    Коллеги ! При окислении металла ... Рыжий цвет у металла чорного (ржавчина ) , у меди зеленый .
    У железного конденсатора , ещё чёрный налет бывает, цэ вже издержки масла , может хтось каже из за хреону ))
    Жека ещё запах различаешь ))
  10. #50
    15.04.2009
    5,737
    Тут
    зеленоватый оттенок масла указывает на наличие в нем
    солей меди. Первопричина — влага в контуре.
  11. #51
    Свои саветские холодосы всегда с компрессоров масло на пробу на алюминевую пластину сливаю с зеленоватым оттенком и темное однозначно под замену.
  12. #52
    8 х Был на гусе
    2,363
    Вспомнил тут анекдот под предновогоднюю... в общем вы тут всю физику к **** свели...
  13. #53
    Брал как-то минералку на разлив зелёная такая )) , отличное сказали они
    Ну ладно теперь вооружен знанием . Спасибо loza68v и zausenets !
  14. #54
    Можно и не сливать - замерь 1000-вольтовым мегоомметром сопротивление изоляции "вывод компрессора-корпус агрегата. Потом слей несколько капель масла, и также проверь пробойные свойства масла, разлив его на диэлектрике)))
  15. #55
    Стандартная процедура проверки бушки ,так же как и запуск под давлением для 12-406-134 не меньше 5бар.
    И шо оно даст ? Рас попробовал в чане де сливал всяко разно масло стрелка даже не шелохнулась.
  16. #56
    13.02.2016
    99
    Вот всему можем найти объяснение. В семидесятые годы, омеднение поршневой группы в компрессорах на холодильниках ОРСК, ОКО,ЗИЛ, ПОЛЮС работающих на R12, было признано полезным, в следствии уменьшения коэффициента трения в сопрягаемых парах и масло в них всегда было без изменения. У мене один холодильник уже 31 год с тем советским компрессором на 12 фреоне, а на новом с R600 второй компрессор меняю. И не масло ни влага здесь ни причем.
  17. #57
    Ну это прибор такой - когда был подконтролен Росстандарту (сертификация), то часто этим пользовался - мегоомметр на 500 в. Так вот если система грязная, то сопротивление всегда было меньше 50 мОм, а совершенно исправные компрессора вообще за 200 мОм по сопротивлению уходили. В норме же достаточно 7-10 мОм в зависимости от новизны изделия.
    То значит прибор такой: стандартный мегоомметр дает 1-2 тысячи вольт, при этом чувствительность прибора еще повышается.
  18. #58
    5,455
    С обеих сторон одинаковое?
  19. #59
    Ну рас дело только в хреоне лей 12 в 600-тые и будет тебе счастие
    На нагнетании
  20. #60
    5,455
    На нагнетании
    Вот такую проверку никогда не делал. Азотом всегда проверяю как качает и сколько накачивает. Как держит после остановки. Бытовые компрессора практически все LST и рассчитаны на старт при выровненном давлении всас-нагнетание.
  1. Замена компрессора
    от rotorik в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 04.09.2019, 19:32
  2. замена компрессора
    от Вилл в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 25.08.2018, 12:37
  3. Замена компрессора
    от shed в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 19.07.2010, 15:03
  4. замена компрессора
    от sneg в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 01.07.2010, 23:04
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 23:14
