Весы с точностью до грамма.
Но смущают слова: "Тот мастер, что первый раз делал..." А тот который делал "не первый раз", он пользовался весами?
Аппарат легко передозировать, если заправлять по "протягу". Дозировка холодильников с клапаном определяется по морозильной камере. Но этот холодильник включается в работу по холодильной и заправляя в такой стадии холодильным агентом,
заполняются оба испарителя последовательно. Естественно будет передоз. Вот аппарат и работает, если включена холодильная камера - передоза нет, как только клапан переключится на морозильную - пошёл "залив".
Весы рулят и тонкий шланг.
