Только обратил внимание; он похоже бурой пользуется при пайке (пламя зелёное...)...
Да, на видео очередная куча словечек и познаний... Одно только предположение по испарителю МК из "алюминя" чего стоит... Взяли, и к алюминиевой трубке сетку приварили! Надо же догадаться до такого... Для чего испаритель залил сзади пеной (между ним и старой плаксой) вообще не понял! Ну а уж о том, что есть саморезы, которые не ржавеют через полгода, ему видимо вообще неизвестно!
А чего за модельку Атлаши он такую интересную раскурочил? Подскажите плз... Клапан и два термостата, чего-то я не встречал пока!
5012 по ходу
Не, я об управлении! Те же БСХ решили 20+ лет назад этот вопрос совсем по другому (как классический пример Бош KGE3501). А эти наворотили кучу: платы индикации и клапана, термостаты... вроде как-то так, но и не так... ТОПОРОМ! ИМХО
З.ы. А насчёт энергопотребления и буковок А с плюсиками в разных количествах, так те же 20 лет назад были и замечательные экономичные двухкомпрессорники! Как пример Электролюкс ER9004B на 600-м... впрочем... ушёл от темы во флуд!
20 лет назад компрессоры были экономичнее !!! ???..... Здравый смысл говорит шо у любого мотора ,компрессора ,где есть потери на движение и трение деталей ,холостой ход по простому, выгодней поставить один мощный чем два слабых ,ну а клапан и электроника эффективно распределят мощь одного компрессора на две камеры.
Я не писал, что 20 лет назад они были экономичнее! Но, так как сейчас всё на проверке подключаю через прибор (опять же СПАСИБО Master-holoda) и если верить ему, то результаты бывают весьма интересные. Вот вышеупомянутый Электролюкс. К сожалению нет фотки где работают оба компрессора (кстати на обеих камерах одинаковые!!!), но поверь, общий ток уже через пару минут выше 0,8 не поднимался. В телефоне сейчас глянул на фотку от Боша (почти как в предыдущем посте, только с н/ф), так при открытой дверце МК (выключенном вентиляторе) ток 0,79А. Оба этих аппарата ровесники. По потреблению на момент работы можно судить по картинкам, остальное естественно вопрос цикла. И я не думаю, что данный двухкомпрессорный Электролюкс сильно больше хавает, чем однокомпрессорный Бош с клапаном. А сейчас на такой большой однокомпрессорник ставится что-то вроде HMK12AA, который весьма нехил по мощности и соответственно по потреблению!
Впрочем "старички" наверное всё это давно уже перетёрли, а тут я, со своими умозаключениями...
Однозначно! Без вопросов!
Плюс куча неремонтопригодных (точнее нецелесообразно-ремонтопригодных, ибо сделать можно почти любой) дающих заводам новые продажи...
Постоянно встаёт вопрос тех же опрессовок при утечках, но на большинстве недорогих однокомпрессорных (ессьно с нижней МК) ничего кроме удаления контура обычно нецелесообразно! Сколько ещё например 15-ти летний Данфоссик проживёт после установки плаксы (трубки) и запенивания сей конструкции? Да и опрессовка на дому не всегда покажет за небольшое время... а везти куда-то... да проще в магазин, за новым... Ну по крайней мере у нас в городе!
Обсуждений по этому поводу не вспоминается, ориентировано канечно можно судить по потреблению тока компрессоров но нас интересует энергопотребление бхп в сутки а тут мы влазим в такие дебри как замораживающая способность у одного она может быть 4кг у другого 14кг при одинаковом обьеме. С эффективными плюсиками тоже не все ясно, может положили в один 4кг ,в другой 14кг и рисуют плюсы для потребителя .Ну а на интуитивном уровне считаю шо однокомпрессорный с клапаном холодос при прочих равных условиях энерго эффективней двух компрессорной компоновки.
суточное потребление естественно зависит от кучи факторов, и думаю как правило отличается в большую сторону, чем обозначено производителем!
но, постепенно начинаю понимать (раньше просто не морочился по токам, клещи подцеплял только при возникающих необходимостях), что замена производителями 134 на 600 внесло реальные коррективы в лучшую сторону по энергопотреблению. как пример, сегодня вестфрост bkf 404 - 2 компрессора, но, ток по сравнению с вышеупомянутым люксом (они почти ровесники) выше более чем в 2 раза! 1,84а на момент включения (обе камеры тёплые), ток конечно немного снизится позже, но ни в жизнь не дойдёт даже близко к 0,8а.
З.ы. Опять все заглавные в строчные превратились!!! :-(
Понимаю что уже всем надоел этот клоун, но я не смог удержатся
Смотреть с 19:20 удаление контура по Брутяну (пособие для начинающих рукосуев) *плачущий смайлик*
