Привет заглянувшим!
Вопрос в заголовке. Машинка стирает,но не останавливается по окончании начинает всё сначала...
Привет заглянувшим!
Проверь тэн ,такое при пробое оного бывает,вторая причина сам модуль .
...на "эспеке" такой темы нет, но только что отзвонилась хозяйка,(я её посоветовал, чтоб не задалбывала,- слегка помаструбировать кнопочкой "пуск") говорит стирка прошла нормально. Толи совпадение, то ли правда кнопка, хотя это хрень какая то...
...понял, спасибо, я и подумал, тему рано закрывать, чудес не бывает...
Это что за платформа? EVOII или Arcadia?
А вообще комменты повеселили. Когда на EVOII умер (а не умирает) ТЭН, то цикл стирки (именно стирки) длится действительно долго, а полоскания и отжим проходят штатно и стирка заканчивается как положено. Повтор выбранной программы без разблокировки люка может говорить о умирающем микроконтроллере (это не догадки, это факты).
Нет, это не EVOII. Arcadia, по идее. Ну и замени чип и прошей, делов-то.
Последний раз редактировалось mihaildub; 03.12.2016 в 01:55.
Ты сам то делал прошивку этого блока? Если да то посоветуй где и что для этого ему понадобиться и сколько это стоит.
Ну ты с платформой определился? А то что именно умирает а не умер ,он греет а червячёк уже есть и пробой происходит а если ещё заземления нет и влажность в месте установки сма .
barkas, я так и делал, ты скопируй не ссыль, а название темы, можно и автора...
Т.е. это мне надо, а не ему, ага. Пусть запостит серийный и продуктовый, а там и гадать не придется.
И к чему это приведет?
Я-то?Для Аркадии на фрискейле нужен BDM программатор и чип на всякий случай. Зависание на низких оборотах на отжиме, продолжающееся бесконечно, требует аппаратного лечения модуля. Но поскольку ТС не дает никакой другой информации, кроме той, которую может дать обычный пользователь, то и говорить о чем-то конкретном трудно.
...так у меня её и нет. я ту машину ещё в глаза не видел, всё со слов бабульки. Мысль одна, - что то с прошивкой, ибо после долгих расспросов выяснилось, что моргал свет, текущуюю стирку машинка не "запомнила", и бабуля включила её с начала, но то не стопроцентно, - с бабулькой разговаривать очень тяжело, и отказать невозможно.
Чисто логически-ТЭН включает либо реле, либо электронное реле, вряд ли оно Контролирует утечку на корпус...
И вставлю свои 5коп, тк тем по стиралкам мало. Суть - попросили глянуть индезит 84EXTX. При стирке с включением тэна машина вываливаеться в ошибку 02, крутиться эрзац-командоаппарат (нет сигнала с двигателя). При отключенном тэне-все порядок, цикл завершаеться. Подкидывался новый тэн, двигатель с тахогенератором, колодки и контакты в норме, результат тот же. Пробовать шить serial eeprom первым делом?
...Много там(на эспеке)интересного, но не стал я там тему создавать, ибо не сильно любят делиться типовыми неисправностями.
Ничего плохого про Эспек сказать не могу, они не раз мне помогали, но есть там свои умники. В последний раз обратился, Ссыль давать не буду, она всё равно не сработает, но если в поиске найти мою тему "Ресивер gs8306, моргает изображение по HDMI", то можно поржать. Пишу там, Русским языком, что четыре раза носил устройство в ремонт, а мне умник отвечает:-"...
Ладно, раскрою тайну...Отнеси в сервис! Только больше никому!"...
Пришлось разбираться самому. В результате поменял блок питания и до сих пор всё работает...
