![Цитата](images/misc/quote_icon.png)
Сообщение от
Bumka
отдали б/у сплит-систему gree gwhn12abnk3a1a, проработал пару лет и еще пару лет простоял на складе. внешнее состояние отличное, при подключении наружного и внутреннего блока без сборки трассы, внутренний блок работает без нареканий, а наружный блок гудит (гудит компрессор), секунд 5 - 10 но не запускается, проверил фреон(410а) во внешнем блоке - он пуст! при этом пусковой ток мультиметр (измеряет не более 20а) - зашкаливает.... при прозвонке на корпус и сопротивление вроде в норме.конденсатор стоит на 30мкф, при замерке показал 32,6мкф..что может быть? клин? или стоит собрать трассу, закачать фреон(410а) и проверить...хотя вроде на холостом должен подавать признаки запуска....и как проверить масло???
