Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Whirlpool frss36af25/3
    По умолчанию Whirlpool frss36af25/3
    Не работает оттайка. Биметалл поменял ничего не изменилось. Тэн показывает 80 Ом и 20 МОм на корпус. Вопрос: нормальные показатели для тена или нет?
    Спасибо за помощь
    24,829
    как то мало вроде..
    как то мало вроде..
    А 20МОм на корпус - это нормально?
    20.11.2011
    2,604
    80 Ом это ~600Вт, многовато, раза в полтора-два от среднестатистического - но это SBS..
    Сопротивления изоляции много не бывает.
    Проверять нужно не тестером а мегаомметром на 500В, ну или если не выбивает УЗО - все ОК.
    Спасибо за помощь
    Тут для начала с чего вы взяли что не работает именно оттайка, может по какой другой причине нет циркуляции холодного воздуха.
    Что вас побудило заменить биметалл, ну не спонтанно же вы его поменяли на уровне рефлекса...что-то же натолкнуло вас на эту мысль.
    Сопротивления тэна вроде красивое, а то что на корпус так звонится-возможно через кожу.
    Чтоб определиться в вашем случае необходимо убедиться (по крайней мере нам) что морозилка охлаждает до нужной температуры и что модуль управления раз в сутки коммутирует напряжение для цепи оттайки.
    03.05.2016
    672
    600w скорее всего норма. ТС, на нем написано 600w? Только недавно такой менял на sbs, правда bosch был.
    p.s. оригинальный тэн стоил 6 килорублей
    Да стопудово, или разъем влажный.
    Циркуляция холодного воздуха есть. Заслонка работает. На испарителе нарастает шуба и через месяц-полтора падает температура в морозильной камере.Мотор не выключается. Сопротивление тэна без кожи. Морозилка показывает -18(охлаждает). Вместо тэна в цепь включил и вывел наружу электро лампочку - не включается. Похоже на электронику. может процессор программируется и где можно взять его программу?
    Разъем отключил и кожу исключил. Интернэт говорит 550W.
    А если его отключить и на прямую дать 220V? Мегаомметра нет.550W.
    20.11.2011
    2,604
    С какой целью?
    550VA получится после разогрева. Нормально.
    03.05.2016
    672
    Значит тен рабочий. Копай глубже.
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    При данной симптоматике копать нужно очень глубоко и широко.
    Копал очень глубоко и широко. Вопрос закрыт. Всем спасибо за толковые ответы.
    24,829
    Вопрос закрыт.
    как?
    09.02.2010
    1,831
    Поздравляю.
    24.12.2009
    108
    Вообще можно проверить режимы оттайки через телефон на базе андроида.Скачиваеться програма батарея тест.И он покажет количество включений выключений его заряда.Сответтственно зарядку подключить на выход тена из модуля.
    В этом определенно что-то есть.
    24.12.2009
    108
    У меня просто андроид)
    И на время проверки остаться без телефона? Или купить смартфон для проверки режима оттайки? Есть более простые способы.
    03.05.2016
    672
    И как эта сопля будет выглядеть? Не коротнет случайно?
  1. Whirlpool ART 963/A+/NF
    от trcvr1 в разделе Whirlpool
    Последнее сообщение: 23.12.2017, 18:19
  2. LG vs Whirlpool
    от Stiv21 в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.09.2017, 16:22
  3. FRSS36AF25
    от Hohol в разделе Whirlpool
    Последнее сообщение: 16.10.2015, 12:27
  4. Whirlpool
    от izobutan в разделе Whirlpool
    Последнее сообщение: 13.02.2013, 20:03
