Показано с 1 по 13 из 13
Тема: битцер срабатывание РКС
    По умолчанию битцер срабатывание РКС
    Нужна помощь После замены компрессор (полугерметичный, поршневой) сразу запустился, отработал цикл без проблем. Остановился. Повторно сам не запустился. Передернув пару раз кнопку сброса, тут же запустился опять. и так постоянно. Видимых повреждений нет. Ркс от прежнего компа. От чего плясать (кроме печки)
    24,831
    мерять перепад на масляном насосе.
    27.10.2010
    2,050
    Какой РКС установлен?
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,330
    Вот такое иногда бывает
    24,831
    ну хз..
    фильтр чтоли?
    24,831
    фильтр чтоли?
    масляный.
    ктото походу сидел и медь в трубы строгал
    24,831
    на всасе тож сетко))
    смотря в какую трубу настрогать
    02.05.2011
    1,330
    Нет. Система долго без обслуживания работала, кислота в системе, внутри компрессора красное все, поршни "строгают" медь со стенок цилиндра,результат на фото.
    27.10.2010
    2,050
    Налицо не правильное подключение РКС, точнее питание задержки отключения(контакт Т2, на Ranco, например) включено постоянно(даже при стоянке компрессора). И именно при стоянке срабатывает.
    все оказалось просто кто-то поменял параметры в контроллере установили заводские и все пошло
  1. застучал битцер
    от беларусь в разделе Компрессоры
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.07.2012, 00:55
  2. компрессор Битцер
    от Сергей66 в разделе Характерные неисправности
    Последнее сообщение: 30.04.2012, 11:09
  3. БИТЦЕР
    от Zam-1 в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 28.04.2012, 15:20
  4. битцер
    от кистинев ю в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 11.09.2011, 02:40
  5. Битцер.
    от Гошша в разделе Компрессоры
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.03.2011, 00:03
