Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 128
Тема: Liebherr CP 4003 210, не отключается.
    05.05.2015
    50
    По умолчанию Liebherr CP 4003 210, не отключается.
    Холодильник 2007 года(немец) года три работал тихо, потом стал постукивать иногда при выключении двигатель.
    Температуру держал стабильно.
    В феврале прошлого года температура начала уходить и вызвали мастера, он предположил, что микро утечка. Устранять, не зная где она - наугад, я отказалась.
    Он перенаправил его.
    До начала нынешней жары летом работал нормально. Температура в морозилке была -23 по градуснику при выставленной -18, в холодильнике 4-6 при выставленной 7.
    С началом жары на кухне было за 30 гр, перестал отключаться, отключали в ручную ставили таймер 40-30.
    Похолодало, надеялись, станет выключаться сам, но не стал, температура на два градуса потела и в холодильнике и морозилке.
    Вызвали мастера, но тот, что приходил прошлый раз прислал другого так как инструмент сдал и теперь принимает заказы.
    Перенаправил и этот мастер видимых утечек не нашел.. Температура в ХК 3-5 стала при установленной 7 , в МК -23 не забирает. Показывает градусник -22. а отключался на 23.
    Отключился один раз через 19 после заправки и больше не отключается. Что
    делать, в чем искать причину и можно ли устранить.
    К кому посоветуете обратиться в Харькове. Звонили мастеру. Он сказал что не нужно было пере заправлять все нормально работает.На кухне сейчас 22-25 гр.
    Впечатление, такое как в режиме на МК работает впустую.
    13.09.2015
    143
    о, коллега по несчастью
    05.05.2015
    50
    Стук после пере заправок уменьшался, то дело такое можно и пережить, а вот двигатель без отключения протянет ли?
    Главное он градусы четко дожал, что для меня жизненно важно из-за лекарства.
    Может в последнюю пере заправку некачественный изобутан попал? Заправляли в этот понедельник.
    13.09.2015
    143
    это оф.сервис либхера по харькову. позвоните спросите, но я думаю откажут в замене, так как было стороннее вмешательство.
    просп. 50 лет СССР, 149 СЦ «Клеванов» (ФЛП Клеванов А. Ф.) (057) 756-33-66, 755-50-04
    ул. Иванова, 24 СЦ «Транс Сервис» (ООО «Транс Сервис») (057) 714-24-72, 766-04-18, 758-85-63
    13.09.2015
    143
    Ольга, как обстоят дела, что выяснили?
    05.05.2015
    50
    Телефоны не работают мастерских.
    Пока были выходные и сегодня день города не ездили в мастерскую еще. Подключили снова на таймер пока.
    05.05.2015
    50
    На Иваеова сегодня дозвонились, там сказали гарантии 3 года, вызов мастера платный, и о 10 лет гарантии ничего не слышали.
    Сказали обращаться просп. 50 лет СССР, 149 СЦ «Клеванов» (ФЛП Клеванов А. Ф.) (057) 756-33-66, 755-50-04
    Эти тел не работают.
    В МК температура уже повысилась до -18 гр. Видимо утечка продолжается стабильно.
    В ХК температуру еще держит.
    22.10.2012
    278
    скорее всего по плачке холодильного отделения утечка
    05.05.2015
    50
    А может и не только там, определить точно можно или наугад только?
    Ремонтировать стоит или нет?
    Заносить выносить на 9 этаж без упаковки рискованно.
    05.05.2015
    50
    Нашла еще один тел 756 35 76 по нему дозвонилась. Они уже либхерами не занимаются обращайтесь на Иванова.
    22.10.2012
    278
    вероятнее всего ,а так только опресовка
    нужно снять панель в холодильном отделении на задней стенке и посмотреть не надутая ли она ,чаще всего там утечка
    Электронике-Кирдык? Звони Аватар для WARNING
    14.05.2008
    1,104
    Ага..., долго искать её придется... Советуете cнять ТС то, чего не существует в ЭТОЙ модели?
    05.05.2015
    50
    В прошлом году мастер предлагал у них в центре запустить красящий элемент и смотреть на приборе каком-то. Меня смутило как он собирался холодильник везти.
    И он сразу предупредил, что если в морозилке утечка, то ничего не сделаешь. А стоимость этой процедуры была солидная.
    Снимается только датчик.
    Снять нельзя панель она вся единая целая.
    22.10.2012
    278
    WARNING, извиняюсь в этой модели и в правду нет
    13.09.2015
    143
    Ольга, а правильно ли я вас понял, что когда вам заправили по-новой систему, стук компрессора прекратился?!
    05.05.2015
    50
    Да, правильно. И режим простоя и работы был 1 к 1 как в начале. Но это было чуть больше пол года, плтом стал сокращаться режим простоя и появился стук.
    13.09.2015
    143
    прям мой случай(
    05.05.2015
    50
    Холодильник отработал на реле до похолодания на улицн и в квартире. С приходом похолодания , дома где то было гр 20 холодильник стал работать без реле и отключаться сам. В морозильной камере температура достигала - 23 гр.
    Как включили отопление он снова перестал отключаться. и снова на реле.
    Может ли быть излишний прогрев по корпусу, может влажность попала во внутрь обшивки?
    Еще заметила греется планка при работе холодильника, которая между морозилкой и ХК.
    Должно ли так быть?
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,758
    Должно ли так быть?
    Планка должна греться, но не должна быть ржавой, ухаживайте за холодильником. Под этой планкой проходит горячая трубка сделанная из стали. Если она регулярно увлажняется, то сгниёт и холодильник нормально работать не будет.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    Ольга, спасибо Вам, что продолжаете вести свою тему, выкладывая фото. С Вами очень приятно общаться и понимать, что вас беспокоит, и вести дальнейший диалог.
  1. Liebherr CNest 4003 Х/К неморозит
    от Chainik-2 в разделе Liebherr
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.09.2019, 07:58
  2. Liebherr 4003 Index 22A/001 Компрессор
    от Markin в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 04.11.2018, 11:00
  3. Холодильник Liebherr CNes 4003
    от Григорий в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 10.02.2018, 16:54
