Какой луче взять Коллектор заправочный 2 - вентильный
HongSen HS-536C (2)
HongSen HS-536А
HongSen HS-536F (R-410a)
VALUE WK-С3603S DSZH
VALUE VMG-2-R22-B-02
VALUE WK-P6003B DSZH
Или свои предложения
Нужен для заправки хладагента R406 и R600.
HongSen HS-536C (2)
HongSen HS-536А
Под 600-й манометры идут с другой шкалой. Под фреон подойдет любой, согласно кошельку и предпочтениям.
В общем, в списке одно гэ. Валюешные врут нещадно, хонг_что_то_там, думаю, не лучше.
Бери ite, cps. А лучше сразу цыфровой тесто или фигам. Ибо давно известно, что кроилово ведёт к попадалову, а скупой платит дважды.
Кроме того, хороший коллектор - это очень важно.
Тогда бери с одним манометром. нафига ВД? У меня года три HongSen работает.
Ручки вентилей пластик, одна крякнула, а манометры и механика пока держатся. Шланги там супер-амно. Из-за них брать не стоит. Сильно дорогой брать не стоит, если ты не супер-профи. Ударишь или скрутишь стрелку и писец придёт, не зависимо от ценника.
золотые слова ! ) +100 . имхо деньги на ветер, хотя если их девать некуда, то почему бы и нет.. по теме : для работы с r600 пользую одновентильный (меньше соединений, соответственно шансов подсоса воздуха при заправке и вакуумировании. шланги короткие). под 406 двух вентильный китаец корпус, манометры cps. покупалось все давно, но пока справляется. имхо в коллекторе важно : герметичность и точность манометра во всем диапазоне давлений. опять же что делать ими ? по r600 понятно, а 406 ? витрины встройка или централи ?
Как бы это описать, но и многие цифровики начинают врать, когда производишь сервисные процедуры по заправке хладагента. Кипящий хладагент охлаждает электронные потроха датчика давления и у него начинает смещаться нуль (всегда заправляю жидкостью). Это я заметил и у китайских коллекторов и у хваленого тесто. При комнатной температуре цифровики показывают довольно точно.
ТС ссылки оставил и пропал. а вы тут ему советуете
У меня несколько другой подход: для автохолода использую 2 одновентильных китайца, для бытовки двухвентильный но с 6-ю портами; так что подключаю сразу все необходимые шланги и вакуумирую в т.ч. и их, а потом просто отсекаю насос шаровиком (обратным клапаном на насосе не пользуюсь) и могу заправлять хоть жидкарём, хоть газом (с весами или без) без опасности подсоса воздуха...
Пока мучаюсь со станцией хожу. почти как у мастер-холода. Тяжеловата зараза
Была мысль перейти на testo smart probe и ходить с одним крантиком, а коллектор для дигностики и чего-нибудь ещё. Уже и тройник спаял, да телефон не поддерживает. Хорошо не купил
Charli Выкладывай! интересно.
неплохой софт на телефон Danfoss Refrigerant Slider
"testo smart probe" это программа, ты наверное имел ввиду зонт. Я лично им пользуюсь только при запенках, в остальном классики хватает. По приложению, не знаю как в андроиде, но в иосе нужно иметь огрызок 5+, (4,4S не тянут по ПО). А так конечно классная вещь, клиенты пис@ются кипятком, мне холодильник по огрызку делают.
