Страница 7 из 11 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 140 из 214
Тема: Атлант засор .
  1. #121
    Мастер Аватар для Valter
    10 х Был на гусе
    01.09.2010
    2,738
    Stiv21, прошу, без иронии, ответь, как ты переволишь на углеводороды. Холодосы на 134
  2. #122
    22.10.2012
    278
    если заправить 600ым компрессор на 134 ,то больше -14-15 не набирает
  3. #123
    10 х Был на гусе
    01.09.2010
    2,738
    FOX0, не ну мы то знаем, как на углеводородах набрать необходимую температуру, просто Stiv21 грит масло не той системы, потом грит я только углеводородами тарю. Вот и интересно же.
  4. #124
    Я уже писали про углеводороды которые используются вместо R134а .
  5. #125
    Вы изначально ввели в заблуждение по поводу смеси R134a c R600a , такое не практикую .
  6. #126
    Если увеличить длину капилярки то можно достичь и -24 . Но а вообще это делают смеси.
  7. #127
    10 х Был на гусе
    01.09.2010
    2,738
    Я про 134 + 600 не вводил в заблуждение.
    Ты написал, что не таришь 134,12,406, юзаешь только углеводороды, потом гришь 600 -тый в синтуху нельзя.
    Вот я и спрашиваю твой алгоритм перевода со 134 на углеводороды.
  8. #128
    Цитата Сообщение от Fixfreezer Посмотреть сообщение
    Распилил нафиг в том году.))) Они довольно редкие, первые серии на R-600. Но за базар отвечаю. Атлант полностью перешел на изобутан в 2006 году, а с 2002 уже шли первые СКН еще на синтетике Ибо 600-му пофиг на каком масле работать.
    Всегда считал 8-ой год переходным, пока 9-го года закаканный на 134-м не встретил. Как объяснить сей факт?
  9. #129
    03.05.2016
    672
    Цитата Сообщение от Stiv21 Посмотреть сообщение
    Здесь вся фишка не только в диаметре и длине но и хладагенте который заправляется .
    по документации embrako нет разницы в длинне/диаметре каппилярки для r12 и r600a. r134a поидее туда же можно отнести.
    ps. а что, файл нельзя вставить в сообщение, кроме как ссылкой?
  10. #130
    Документация явно врет ,ведь изобутан почти 2.5 раза легче чем старик r12 .
  11. #131
    В ваших словах нет логики ,ведь те что шли на синтетике обычно были на R134a.
  12. #132
    22.10.2012
    278
    легче ,но капилярки одинаковые должны быть
  13. #133
    Нет ! При одинаковой капы ,не будет необходимой температуры в случаи с R600a.
  14. #134
    С откуда в тебе столько самоуверенности ? Посмотри любую таблицу , разница есть но минимальная .
  15. #135
    Stiv21, ты извини что перехожу на личности , но сложилось впечатление что ты на форум не познавать пришёл , а пальцы гнуть .
  16. #136
    Да, он легче, т.к. его плотность меньше. Но объем газа проходящий через капу и заправленный в систему примерно тот же, так что холодопроизводительность на изобутане может быть даже больше чем на 12 по одинаковом объеме газа проходящим через капу, так как изобутан поглощает больше тепла при кипении чем 12.
  17. #137
    Касательно масла и хладагента. Нельзя только смешивать масла, синтетику и минералку, больше допустимой пропорции в 10%. Использовать хладагенты предназначенные для минерального масла, в системах с синтетическим маслом можно, т.к. Хладагенты будут растворяться нормально в масле. А вот хладагенты использующиеся в купе с синтетикой с минеральным маслом уже мешать не желательно, т.к. В минералке эти хладагенты растворяются хуже. Но тем не менее даже в последнем случае все будет работать и возможно даже не плохо, т.к. Растворимость все равно есть.
    Забыл добавить, с многовалентными хладагентами все сильно строже, с тем же 407с например и 410м.
  18. #138
    Обычно капа в изобутановых системах имеет меньший диаметр ,чем во фреоновых при схожей длине . То есть что бы достичь температурных режимов во фреоновых системах для изобутана идёт увеличение капиллярки или же её замена на туже длину но меньший диаметр . Пример написан в 122 сообщение ,где во фреоновой системе бегает изобутан ,при этом температура кипения газа на испарителе недостаточна.
  19. #139
    22.10.2012
    278
    тогда поставь компрессор на R600a на древний стинол и посмотри как он не наберет температуру
  20. #140
    На изобутане капилляр тоньше , но короче по длине , примерно тот-же разбег давлений и у 12го . Сколько уже тем по этому поводу говоренно , ставили изобутановцев на норд 155 где 14 метров капилляра , Брутян вообще холодильники на 600м заправляет пропаном , по давлению как у 12го и работает как пчёлка )) хотя последний пример не показатель .
  1. Атлант 1700-02 засор кт
    от иней73 в разделе Вопрос
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.10.2015, 21:49
  2. Атлант МХМ-1709-02 засор капилляра
    от Буцик в разделе Атлант
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 22.12.2014, 21:25
  3. атлант мхм 1700 засор кт
    от wwn в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 14.12.2011, 16:49
