он новый , не пользованный , цена указана и для этого трубагиба считай даром . Этот не устраивает могу предложить rothenberger такой же http://holodforum.ru/showthread.php?t=26026 за 18 , ......
Перебрал почти все имеющиеся на рынке планетки горелки, попробовав в работе. Остановился на:
пропан\бутан\MAPP + воздух = рукоятка Sievert Promatic + горелка Sievert 333501
Ацетилен\MAPP + кислород = Harris
Когда начинаешь бизнес, можно работать любым фуфлом. Но если решаешь в этом деле оставаться - надо иметь лучшее из возможного оборудования. А любые горелки стоят недорого, это вам не Московский обком КПСС купить в 1975 году.
bz8250ht можно узать мнения кто пользовался ?
не пользовался, но имею ts7000 и ts8000. Эта по мощности где-то посередине получается. Так что на мой взгляд самое оно. Плюс к тому же со шлангом удобней транспортировать (когда горелка прям на баллоне - здоровенная бандурина получается, а каждый раз снимать неудобно, да и нипели бывают травят)
блин , просто мандулина большая получается если без шланга.
Есть такая, особо не пользовался, только тестировал. С самого хренового мап-газа вообще не заводится(пламя слетает), как бензоматик вкрутишь - разница колосальна. + шланг мне показался слишком жестковат. Допустим с китайской горелкой баллон можно вертикально поставить и крутить вертеть шлангом, а с этой так не получится.
Сам пользуюсь самой обычной китайской горелкой с шлангом + отражатель + газ бензоматик - для быта хватает, да и привык к ней. bz8250ht пока лежит без дела.
Пользуюсь 8250, да шланг, да поджиг, но пламя слабовато. Отзываюсь нейтрально, до этого была 7000, нравилась больше.
Горелки конечно легкие, маленькие, удобные в руке))
Но как попадется замена мк как на видео:
купил BernzOmatic BZ8250HT за 4600 (старый завоз) по паял пару люминивых профилей, позже попробуем на меди
купил BernzOmatic BZ8250HT попробовал на меди 16 мм , свинопал грязно получается но паяет .
