Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Морозилка Бирюса 148
    Восклицание Морозилка Бирюса 148
    Всем привет! Ребят,есть такой вопрос. Морозилка Бирюса 148 устранили утечку где полки. После устранения течи и заправки компрессор с начало работает а потом минут через 30-35 клинит и греется ,но при этом тихо гудит, произошло это после заправки. В чем может быть причина? Подскажите куда копать что бы морозилка работала :-) Строго не судите :-)
    Или вода Или передоз.Какой стоит компрессор, чем заправил?
    2,362
    Что значит тихо гудит? Компрессор либо работает либо нет! Если не работает возможно у него завышенный ток или клин... в обоих случаях в течение непродолжительного времени, обычно 1-5 секунд срабатывает тепловая защита и он замолкает!
    Хотя да, может и капиллярку прихватывает, но мастеру это обычно видно и слышно...
    13,845
    А какой хладагент был и какой применили? Бирюса применяла и 12-й, и 134а, и 600а хладагенты..
    Пока что сбросить давление, и убедиться, что пустая морозилка не клинит. Но... к клину приводят либо перерев, либо отсутствие масла. Проверяй!
    На 148й наврят ли.
    Восклицание
    Компрессор Снимок.PNG Заправляли R600a и видимо на глаз :-) Возможна и передоз.
    Был R600a и применили его же :-)
    13,845
    Если не Вы исполнитель, то сложно быть в этом уверенным, это один из вариантов копеечной и неэффективной экономии.
    Иначе Вам не пришлось бы наводить справки на стороне))))
    Для начала проверить давление всасывания, оно должно быть в работе минусовым. Какое значение его определяется?
    2,362
    Так и не понял, специалист ли ТС! Ибо КЛИН - конкретная проблема, завершающаяся срабатыванием тепловушки, о чём он так и не написал...
    Я не волшебник :-) Я только учусь :-) Не судите строго :-( Сам прекрасно понимаю что может быть всё :-) Как в общем можно проверить компрессор ?
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    А что означает твой никнэйм?
    Это не мой ник взял у человека аккаунт что бы спросить про Бирюсу :-)
    13,845
    Я уже написал про проверку компрессора: сбрось давление, и дай ему поработать не менее 2-х часов. При этом можно постоянно контролировать ток - он может со временем увеличиваться (в норме примерно стабилен).
    Что дает замер позистора?
    Нормально ли напряжение для холодильника?
    30.09.2009
    753
    Отдай холодильник мастеру и не мучей, не себя, не людей.
    22.03.2014
    76
    правильно, мастерами должны рождаться, а не учиться.
    выложи какие у тебя давления во время работы и после того как он "заклинит". скорее всего влага в контуре.
    13,845
    Цитата Сообщение от Endry Посмотреть сообщение
    ... скорее всего влага в контуре.
    Это вот так наша местная, самая крутая по тем временам контора подписалась на ремонт одного из первых изобутановых Нордов. Первый раз отремонтировали испаритель (причем без изобутана, с добавлением, как я понимаю 12-го), номер у них прошел, он даже лето отработал (было во видимому в системе много изобутана в остатке). А осенью новая утечка. Ее устранили, заправили как уже делали, а не тут-то было! Поработает до остановки и потом не может запуститься, пока не остынет! Наэкспериментировались вволю - месяца полтора издевались. Ну в общем при первом ремонте они не родным хладагентом припалили компрессор, и потом снова заправили уже "чистого" неродного, так и закончилось дело заменой компрессора, уже потом даже заправка изобутаном не помогла...
    Почему я и спрашивал ТС про то, чем заправлена система фактически.
    правильно, мастерами должны рождаться, а не учиться. ...
    Ну почему же не надо учиться - вишь, как тяжко нынче рожденным мастерами старой фармации с новыми моделями - одно расстройство: то по напряжению его будь добр убедиться, то дозу только по весу, то температура в комнате не соответстует, и толку мало))) Бирки и те приходится разглядывать, ужос!
    Компрессор просится на покой.
    Тут и гадать нечего, насосал водички. Думаю 30и грамового фильтра будет достаточно.
    5,453
    А лучше промыть систему, продуть азотом, масло с компрессора слить, промыть бедолагу, высушить на вакууме с подогревом, залить норму свежего масла. Собрать все назад и установить обычный фильтр с заправкой нормы хладагента.
  1. Морозилка Бирюса 148К термостат
    от санчес76 в разделе Бирюса
    Последнее сообщение: 20.07.2016, 08:48
  2. Не работает морозилка в Бирюса 130KSS
    от alfa2004 в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 17:23
  3. бирюса 18с, морозилка работает, холодильное отделение нет
    от kutuzov в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 20:54
  4. Взорвался конденсатор морозилка бирюса
    от littlewind в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 20.08.2009, 23:34
  5. морозилка Бирюса 14
    от Kvinta в разделе Бирюса
    Последнее сообщение: 16.08.2009, 13:00
