Здравствуйте !!! Ребята при подключении данного контроллера не горят светодиоды.Этот контроллер работал в установке вентиляционной. Просто работало всё. Теперь тишина. Что делать. Предохранитель хороший. Спасибо !!!
Тайну хранит черный ящик
Да разве она большая? Или трансформатор внешний используется?
Да нет трансформатора не использует. Там дисплей подключен был на этой плате. Здесь такой же вид - http://gtcontrollers.com/Katalog/
Ну так в черном ящике - трансформатор?
Вроде Питер город высококвалифицированных спецов.Неужели не найдете мастера?
В ваших постах сквозит обреченность.Наверное нужно очень срочно его починить. Неужели это вопрос жизни и смерти? Может этот контроллер греет воду в аквариуме и могут погибнуть рыбки?
Так нужен свежий воздух,а то не открыть окно (воняет чем-то ) Это от вентиляционной установки.Ящик у меня на фото. Вот и хочу починить... IMG_1854.jpg Или уже нельзя починить ??? Спасибо.
Если контроллер не подает никаких признаков жизни,то большая вероятность - обрыв первичной обмотки трансформатора (может термофьюза) .Взять мультиметр и проверить. Если он залит компаундом,то придется менять. Надпись на нем можете крупным планом фото?Желательно без наклеечки. Потому как не все понятно с этим питателем.Не видно выпрямителя
Черная коробочка очень похожа на AC/DC-конвертор (фото хреновое, не разглядеть ничего). Если схема не подает признаков жизни, то первым он идет под проверку.
Хорошо !!! Вот фото крупным планом .IMG_1859.jpg 220 вольт есть ,а на выходе нет напряжения 24 вольта .проверил мультиметром.
питание этого черного ящика 100-240 вольт.там импульсный блок.отдать электроньщику.
Возможно в сети было больше 240в. Возможно перегрев если залито компаундом.С вентиляцией проблема. На данный момент либо модуль в ремонт,либо внешний питатель на 24в - ток написан.
Вас тоже посетила эта мысль? + - не перепутать!
