Если коротко - предполагаю неисправен компрессор) Подробнее: сопротивление рабочей обмотки - 19.5Ом, пусковой 29Ом. Напрямую без реле при кратковременном замыкании рабочей на пусковую только усиливается гудение и всё. Реле какое то странное, сначала показало сопротивление 160 Ом, разобрал, сама таблетка показала 35.9, собрал - 35.9![]()
Спасибо за помощь, можно считать проблему решённой, холодильник в металлолом.
