После включения в сеть нажимаешь кнопку включения ст отделения, светится индикация уставки, ст отделение работает. Нажимаешь включение нт отделения-один или два раза мигает и пищит аларм, индикации температуры нт отдела не появляется. Плата управления не включает нт компрессор. Компрессор живой, качает, что-то, может и по газу все нормально, за полчаса протянуло инеем испаритель внутри, дольше ждать не было возможности. Вопросы. Кнопки включения нт и ст отделений у этого холодильника одинаковые? А то на ст отделе она явно фиксируется в положении вкл или откл, а у нт отделения не фиксируется просто софтовая похоже.(Может с кнопкой что не так?), Однократный или двукратный писк не является ли кодом ошибки платы? Как добраться и можно ли в принципе до датчика температуры нт отделения? И какой он там, стандартной градуировки или свой какой-то? Посоветуйте что делать, а то хотелось бы в этом конкретно случае все отремонтировать культурно, а не как обычно идти обходным путем прилаживая 961 блок вместо родной платы. Уж очень хозяевам нравилось на диодики напротив циферок смотреть.
