Добрый день,
требуется совет профессионалов. У меня проблема с отключением холодильника BEKO RDP-6800 (холодильнику 7 лет). Началось все, после оттаивания холодильника, до этого работал как обычно - отключался, как положено. После оттаивания, на задней (плачущей) стенке, стала образовываться шапка снега, на всей плачущей поверхности задней стенки - около 2,5 СМ за несколько дней. На регулировку терморегулятора никак не реагирует, кроме положения OFF. Холодит хорошо, в морозильном отсеке, иней как положено, равномерно повсей повержности. Замечено, что задний радиатор не горячий, а теплый,(к сожалению. не помню какой он был раньше, но по сравнению с старым Российским холодильником - греется меньше в половину). Подозрение на терморегулятор, как проверить, только заменой? Если хорошенько стукнуть по месту ручки регулировки терморегулятора, компрессор может остановится, и по истечении минут 3-5, опять включится, но не отключится снова. Вчера вынул трубку терморегулятора, повреждений не обнаружил, конец прохладный - но не ледяной. Вставляется в пластиковую трубку и уходит куда-то внутрь, на расстоянии около полуметра.
Кроме терморегулятора, какие еще могут быть проблемы (если бы нехватало фреона - он бы не намораживал шапку). И вопрос: терморегуляторы для моей марки холодильника - специфический или можно купить универсальный в магазине? Есть ли способ, как проверить на руках терморегулятор на ВКЛ.ОТКЛ в зависимости от t-ры, кроме простой прозвонки мультиметром на включение? Теплый (не горячий) задний радиатор - это нормально?
Заранее благодарен за советы, с уважением, Алексей.
