шильды не нашел, по ходу это стинол RF305
выбивало автомат, через до фига часов(около 12) заметил что холодильник не работает, компрессор горячий, выключил из розетки, дал остыть, очень долго,
за пару часов по ощущением температура как-будто бы не падала, пришлось оставить на ночь.
После чего, включаю, тихо шумит, но не запускается компрессор danfoss tles7f и через секунд 15 отключается,
потом по новой? вкл., шумит, откл..
Лампа в холод. отделении горит.
Снял защитное реле на компрессоре, промерил обмотки, 16 Ом (между нижним и правым контактами)
и 14.9 Ом (между нижним и левым), между обмотками (между верхними контактами)30 Ом, вроде учитывая погрешность и тп нормально, или нет?
но смущает то, что если ориентироваться на это видео https://www.youtube.com/watch?v=HDecL0kgl3U то обмотки как бы поменяны местами, как это объяснить?
Добрался до терморегулятора, между 3,4 и 6 контактами короткое, между этими же контактами и землей обрыв, казалось бы - бинго,
но если закоротить коричневый и красный провода(3 и 6 вроде) ситуация повторяется - вкл., тихо шумит, но не запускается, через примерно 15 сек откл. и по новой.
Прошу совета, пускать компрессор "на прямую", пытаться расклинить или...?
Не проверял защитное реле, только снял, разобрал, "таблетка" целая, что дальше - пока не знаю.
