Ты поаккуратней с дозой ! весы зависли и полкило 600 ушло в систему .
Запустился. Давление скачет 0.5 - 0.8. Трубка всаса холоднее чем была
pop.off85, не хочешь давать информацию- пхай фреон дальше пока компрессор не ляжет.
Я прикрутил вентилятор внутри. Не отвечаю потому, что там даччик температуры. По нему я ориентируюсь.
Давоение стабилизировалось. 0.8
Воздух со шлангов стравливал,когда переподключал баллон? Что значит прикрутил вентилятор? А как было до того?
Научится ремонтить холодос не так просто как кажется.
Да выкачал. Вентилятор был с самого начала. Когда холодильник начал набирать без перебоев, я прикрутил вкнтилятор на место.
Набрал 2 градуса и выключился. Цикл закончился.
Аминь
Я вчера квас грушевый бодяжил, 10 бутлей по 2литра, так в них при стоянке +0,3 бара давило, готов значит подскажите?
Оставь работать под наблюдением. В общем и не плохо как для первого ремонта.
Давление при стоянке 5.8. По температурной шкале 25 градусов (для 134)
Fixfreezer, А ты выпей и потом померяй как придавит.
Я в нем уже охлаждаю напиток победы...
Все хорошо. Работает нормально. Закончился второй цикл. Еще раз спасибо за помощь.
Какое давление должно быть? Виключаеться по автоматике.
Чего нельзя? Я так понял,что морозилки в нем нет.Чисто холодос на плюс.Так ?
Да. Именно так
Тогда 0.8 на всасе то что надо .
