Показано с 21 по 35 из 35
Тема: Как проверит компрессор EKM-8-3-K
    Цитата Сообщение от RH6 Посмотреть сообщение
    Проверил показания амперметра на чайнике 2,2 киловата выдает 10.6А, также проверил показания омметра на том-же чайнике - 21.3 ома, замерил еще раз на контактах компрессора показание теже самые. Температуру к сожалению измерить нечем.
    На чайнике гришь?... зы, на лампочке замерь ещё...
    26.08.2016
    8
    Чет я вообще понять не могу... на рабочей обмотке 1 - 3 -> 21.8 ома что по идее равно чайнику на 10А 2200W но при этом на холодильнике амперметр показывает ток не 10 а 6 А как вообще такое может быть?
    26.08.2016
    8
    Ну а как еще можно в домашних условиях проверить?
    Проверь по счетчику , реле вот такое https://yandex.ua/images/search?img_...893&rpt=simage
  5. #25
    5,454
    Чтобы не задавать подобных вопросов, а особенно в разделе ремонта, следует пройти курс по электротехнике. Вопросы отпадут сами собой.
  6. #26
    Есть нагрузка активная, есть реактивная, сопротивление может быть постоянному току, которое ты измеряешь омметром, а может быть и переменному току, которое будет при работе от сети. Но тебе это не надо. Тебе нужно знать, что компрессор труп и оставлять его с таким подключением без присмотра нельзя, ещё надо быть уверенным, что автомат на защиту от КЗ сработает быстрее, чем сгорит проводка.
  7. #27
    23.01.2011
    1,703
    Для начала убедиться, что он есть и не где не стоят жучки
  8. #28
    Цитата Сообщение от emoe Посмотреть сообщение
    yrtchik, точно попутал
    ...ну да, старею, внимание уже не то, такие мелочи на автомате, конечно 1-2. Но всё равно, отошёл на...несколько минут, а вы тут уже почти тридцать постов, и добавить нечего...
  9. #29
    16.07.2012
    1,326
    yrtchik, Может вам с Сергеичем на пару в Абхазию с 15го завеяться. Отдохнуть трошки?
  10. #30
    ...а я с ним сегодня общался по этому поводу, я так согласен, всех денег не заработаешь...
  11. #31
    Да, такой ток и нагрев может быть на нормальном компрессоре,если он будет работать на пусковой обмотке. Если компрессор ещё не сгорел, переключись на другую обмотку и замерь ток работающего компрессора...
  12. #32
    16.07.2012
    1,326
    Сомнительно как-то.
  13. #33
    Пора уже в любом случае если верны показания тока ...гы а говорят компрессоры норд гавно ...
  14. #34
    13.09.2015
    143
    а разве не у всех горшков тепловуха на общем?
  15. #35
    За некропост минус, конечно.
    Но внимательно посмотри, это не Данфосс, а пускозащитное снято. Отверточный запуск.
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.05.2017, 14:55
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.12.2016, 20:15
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.05.2014, 00:13
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.08.2010, 07:10
