Температура окружайки не сильно высокая. В помещении работают кондиционеры. Вот по поводу капы. Если разница между 1,2 и 1,24 почти метр. То пожалуй моей 1,24 пять с половиной метра маловато будет. С другой стороны, если добавлю капиляра, давление понижу. Соответственно температура ещё понизится. Но, опять же температура нагнетания ещё повысится. А, она и так уже аномально высокая. Думаю долго в таком режиме компрессор не протянет. Может наплевать. Сделать установатную -12гр. Подготовить морально к этому зака. И оставить как есть.
