Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Конденсат капает из другого отверстия
    По умолчанию Конденсат капает из другого отверстия
    Здравствуйте! Я - полный чайник в технических вопросах.
    Ситуация такова. Кондей на балконе. Конденсат несколько лет капал по трубке, ка и было положено (фото по бокам). Сейчас вдруг стал капать из другого отверстия. (фото в центре) Трубку туда не прилепишь, потому как края сразу обламываются. Стекает по стенке и и в итоге соседи жалуются, что мы их заливаем. Что делать, подскажите? IMG_4532.jpgIMG_4537.jpgIMG_4534.jpg
    Заранее спасибо.
    Вам похоже вместо шланга гофру от электропроводки заложили (фото 2), а она со временем сохнет и крошится. Тут только замена шланга на качественный, и вывод его в "безопасное" место.
    А с внешним блоком Может просто слив засорился и надо блок помыть изнутри.
    Дмитрий, спасибо за желание помочь. Но плохо поняла. Вы мне скажите по простому: вот то что в центре - получается, какой то "запасной выход" из которого раньше не капало - оттуда не должно капать?
    Потому что шланг есть- (фото по бокам), но оттуда не течет (хотя раньше текло). Я так поняла, он просто засорился, так?
    А это что в центре, - к нему не надо ничего "прикручивать", а просто оставить его в покое?
    На фото (в центре) шанг из которого течет вода. Это основной слив конденсата с внутреннего блока. И летом, когда вы охлаждаетесь кондиционером из него течёт весь поток воды. А с внешнего блока вода может течь только тогда, когда вы греетесь кондиционером. Так что ремонтируете сливной шланг тот что на среднем фото, т.к. с него течёт довольно много воды. И можно затопить соседей.
    Дмитрий, большое спасибо!
    5,455
    Замена на отрезок металлопласта надолго избавляет от геморроя с соседями.
    Эээээ, в смысле металлопластиковую трубку нужного диаметра?
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    да, нужный - ф16. Вам монтажники установили Гэ. То самое, которое идёт в комплекте и разрушается за 1-3 года. Каждый год таких как у вас попадается несколько случаев.
    Поняла, спасибо!
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.05.2019, 17:31
  2. Хочу поменять модуль управления с другого холодильника
    от Sailos в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.04.2017, 21:55
  3. Подключение другого испарителя Thermo King v300max
    от kirillk2 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 29.05.2015, 15:11
  4. вопрос по маслам!что долить в РОЕ если нет другого РОЕ?
    от mope72 в разделе Расходные материалы
    Последнее сообщение: 19.04.2011, 16:07
  5. не капает конденсат
    от Алексей163 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 05.08.2010, 20:13
