имелось ввиду внутри.
такой и пробуй. компрессор низкотемпературный и рабочее всасывание должно быть не больше 1 бар. если компрессор перегрелся, то он по любому будет выключаться. крыльчатка у вентилятора нормальная по диаметру, угол наклона лопастей там, обороты мотора. жидкостная какой температуры? пусковое реле, конденсатор- всё родное?
а я с 96 года l`unite hermetique ставлю, по началу ящиками брали с напарником и таиры- пингвины-шх переделывали. и программ не было, ту же капиллярку от трв 2м брали 13 см длиной. для среднетемпературных при всасывании 2,5 . никаких возвратов- повторов, но станину с конденсатором мыли в мойке горячей водой с порошком, а потом насосом садовода проливали.
