Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Заменить термостат
    24.09.2009
    343
    По умолчанию Заменить термостат
    Прошу прощения,что не указываю точную модель ,но речь идёт про холодос где термостат заделан в левую боковую стенку и закреплён на два савмореза,если не трудно,подскажите как поменять термостат ,я его с трудом "выкорчевал",но капелляр не хочет выдёргиваться, боюсь сломать чнть ,научите какой туда термостат подойдёт и как лучше поступить ведь в новых ушек под саморезы небывает......
    24,825
    со старого "ушки" сними)) зы какой зил то хоть?
    Для этого есть специальные переходные пластины с ушками, которые прикручиваются на Там-112 штатной гайкой, а на ось 112-го ставится пластиковая втулочка, чтобы нормально одеть ручку регулятора термостата и чтобы метки совпали на шкале, что нанесена для АРТ-2, где диаметр оси бОльшего диаметра, чем на Там-112ом...
    Если слева-то ЗИЛ-63,справа ЗИЛ-62.если вообще это ЗИЛ.
    24.09.2009
    343
    Получается ЗИЛ-63,почему не выдёргивается капелляр,как потом новый запихнуть(капелляр)куда он там проходит,какой ещё термостат подойдёт,прошу прощения за много вопросов
    Надо дверцу испарителя снимать,щечку откручивать.
    2,360
    А он и не выдернется ибо закреплён "щёчкой"! Декоративку вернюю снимай и будет щастье...
    Тяни и ногой упрись в него.
    на бирюсе тоже с боку стоял
    Мастер Аватар для Ref58
    30.10.2011
    2,220
    Зил63 1980г на фото. Термостат и кнопка отключения света справа )
    Последний раз редактировалось Ref58; 11.07.2016 в 20:38. Причина: Добавление файла
    2,360
    У ЗиЛа 1980 года термостат слева! И на фотке, на испарителе винты от щёчки там видны.
    24.09.2009
    343
    Приволок 112й буду пытаться заколхозить
    24.09.2009
    343
    Сегодня заколхозил туда 112й ,ручка не подходит,сам весь в стекловате,декоративка лопнула...немного,ушки не переставляются,Нобелевску� � премию конструктору......
    2,360
    Цитата Сообщение от vadixx Посмотреть сообщение
    ручка не подходит
    Где-то так...
    А по стекловате... так когда-то по 5 агрегатов в день люди меняли...
    Если стоял чёрный карболитовый АРТ, то крепление с него можно взять стукнув по нему пасатижами, клепки выкусываются, дальше эту загогулю к 112 му на гайку , термостат встанет как родной. Колесо регулировки через втулку, кстати у самого закончились. 5-ть рублей стоила издюлька.
  1. Термостат ATEA A13-0564 чем заменить?
    от spier в разделе ARDO - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 28.06.2019, 10:14
  2. Термостат на самсунг, нет оригинала. Чем заменить?
    от AlexandrG в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 30.01.2017, 17:14
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.12.2015, 23:06
  4. Снайге FR-240 как заменить термостат?
    от I-GOR в разделе SNAIGE - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.06.2015, 21:05
  5. Термостат
    от karelinikola в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 30.06.2010, 23:56
