Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Высокое напряжение в сети
    По умолчанию Высокое напряжение в сети
    Насколько критично постоянное высокое сетевое напряжение (около 140-145 В, иногда до 255 В) для холодильника (Liebherr c 3525) с инверторным компрессором? На холодильнике написано 220-240 В.
    5,455
    Не успеет отработать защита по току у инвертора при скачке напряжения и кирдык модулю, а возможно и компрессору прийдет. Ставьте стабилизатор напряжения.
    23.06.2010
    2,113
    Вам уже разжевали на другом форуме, зачем плодить темы?
    23.01.2011
    1,732
    А 140-145 это высокое???
    Не ясна интонация)). Это обычный вопрос или с оттенком изумления?
    Пардон, это ошибка, конечно же. Имелось ввиду 240-245
    23.01.2011
    1,732
    Прежде чем тут изумлять, пиши правильно! Главное чтоб резких скачков не было!
    Может, выходом из ситуации будет подключение сопротивления последовательно с холодильником? Подобрать его номинал так, чтобы напряжение делилось, например, 1:25 (примерно, 240 В и 10 В)
    ...Главное чтоб резких скачков не было!
    Если поставить стабилизатор с точностью работы 10%, то скачки при переключении диапазонов (около 40 В) считаются резкими или нет?
    14.01.2011
    1,364
    Я отчётливо слышу, как изменяется звук работы компрессора на моём Самсунге при переключении ступеней стабилизатора.
  1. докладная на высокое напряжение
    от shift в разделе Юридический отдел
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.06.2013, 11:13
  2. напряжение в сети от 215 V до 195 V
    от UAB 1967 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.10.2012, 11:53
  3. Напряжение в сети больше 250в.
    от Alex_b08 в разделе Ardo
    Последнее сообщение: 07.12.2011, 21:21
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.12.2010, 21:45
  5. минск128. падает напряжение в сети до190
    от Rassamaxa в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 08.11.2010, 07:14
