Коллеги помогайте. Стоит LG UV48/UU48 напольно потолочник, включаю моргает ошибка на внутреннем блоке: красный СД 6 раз циклично. Нашел коды: ошибка 60 eeprom.
В каком из блоков находится eeprom?
Менял плату наружки результатов нет.
Плата управления находится в внутреннем блоке .
Там и в наружнем блоке есть плата.
Где находится eeprom?
Иван1961, в гугле забанили? Сервис мануал в свободном доступе, там описана твоя трабла!
Вопрос закрыт.
дело было в термушке испарителя, переломлены провода. Только не понятно почему ошибка 60...
УМНЕЧКА
Добрый день.Проблема один в один.Тоже моргает 6 раз,только модель UV36 , плата наружки ASM-6871A20910 EBR60658002 , нет возможности подкинуть плату , в чем может быть проблема?
Проблема один в один,моргает 6 раз на внутреннем блоке UV36. Плата наружки ASM-6871A20910 EBR606580 ,платы на подкидку нет, в чем может быть проблема,что пзу понятно,можеет еще что кроме нее ? Хелп!
Проблема один в один, UV36 . Плата наружки ASM-6871A20910 EBR606580 ,моргает 6 раз на внутреннем , помогите советом добрые люди!
Мануал имеется,да в нем по ошибке ничего,кроме как- заменить плату.
UVNH36GKLA2 [UV36 NK2] типа того,ща скачал еще один мануал,только в нем немного подругому,а так они почти одинаковы,наверно первый что смотрел не полный.Там по моей ошибке 06 Indoor Out-Piping sensor error
Датчик был заменен,проблема решена,спасибо что помогли.
