Здравствуйте. Помогите определить проблему.
Автомобиль Fiat bravo 98г 2.0
После заправки кондиционера когда даю газу растет давление выше 20 , после включения вентилятора давление так же растет когда давлю на педаль до 19 примерно, до включения вентилятора свистит ремень
С кондиционером машина едет как с прицепом.
Перед этим заменил радиатор, осушитель и перевальцевал трубку от радиатора к осушителю. Это все для устранения утечки, раньше все было ок, по крайней мере ремень не свистел (он натянут).
В системе по книжке 600 грамм ,заливали 600 и 300, перезаливали и тд
ничего не помогло
Радиатор мыл.
Буду благодарен за любую помощь.
замена или чистка расширительной трубки и фильттра осушителя , давление упадет , может даже поможет промывкк системы . А муфта не тянет давление нагнетания , если давление снизите , а она будет выделываться , нужно посмотреть зазор между шкивом и пластиной , должен быть примерно 1 мм , ну и на сам шкив и пластину обратить внимание , может он винтом ...
