Подскажите пож, как в работе этот прибор?
http://kibor.ru/conditioner-mob?ycli...86466837287547
Испаряет воду в помещение. С таким же успехом можешь тряпок мокрых навешать со всех сторон.
Нормальный сплит купи, с этим не украсть не покараулить - весь шум в помещении, ночью не заснуть, трубу диаметром 200мм примерно надо на улицу высунуть, причем не в открытое окно а в отверстие в окне или стене, иначе толку от кондиционера не будет, воду регулярно сливать надо, забудешь - лужа и т.д.
Путаешь с мобильным кондиционером, кибор это не кондиционер вообще, просто естественный увлажнитель с вентилятором, без компрессора, температуру не изменяет никак вообще, просто около него кажется что прохладно - короче с кондиционером даже не родственники.
тут почитай
vaspire, Спасибо, уяснил, Что тогда пишут, что внутри турбина высокого давления, распыляет воду , превращает как туман.
neosfen, Я до обывателя пытался донести что данный аппарат кондиционером называть не стоит, и если он на пару градусов температуру понизит, то влажности добавит не хило.
в эмиратах так там это кондишен
Вот жеж херня какая, я с телефона глянул думал обычный мобильный, а тут за вентилятор и распрыскиватель воды денег хотят как за кондей. Наиппалово однозначно!
Вот это мне и нужно, не могу создать микро климат в теплице, зимой пока конд не работал все было хорошо, но сию жара, над потолком 40 - 50 градусов, растения сохнут, нужно 25, куллера не справляются перемешать воздух, поставил Букашку, вывел воздуховод под потолок, все в норме, контроллер справляется, держит 25 градусов - норма, но проблема с влажностью, сушит воздух как черт, у контроллера башню сносит, в ручную сидеть следить, время нет, норма 70 - 80%, добиться сложно. Посоветуйте, что придумать, чтоб влагу не превращал в конденцат, и не выбрасывал наружу?
Занимаюсь выращиванием не давно, многого не знаю, только в этом году запустил теплицу, проблем куча. Вот фото сделано в феврале, сию выращиваю рассаду, нужно к осени собрать 480 кустов, досадить пустые коконы, чтобы к Новогоднему столу были свежие ягоды. Форумчане, приезжайте, наберете зимой ягод с правом выбора! Если конечно что получится!
Вопрос решен! На верху, возле воздуховода, приделал короб с Китайскими туманами, 4 штуки, прет туман холодный, влага в норме. http://ru.aliexpress.com/item/12-LED...c-54054c5e5d4b
Всем спасибо!
Так точно! Керамическая мембранна, с частотой 1,6МГц https://youtu.be/0taag2_zTJc http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=9766&st=20
