Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Холодильник "Whirlpool WBE3677 NFC TS" мигает 3-мя центральными светодиодами 6 раз.
    По умолчанию Холодильник "Whirlpool WBE3677 NFC TS" мигает 3-мя центральными светодиодами 6 раз.
    Доброго времени суток. Уже как неделю мой холодильник беспрерывно мигает 3-мя центральными светодиодами (из 5-ти) по 6 раз, затем пауза 2 секунды и так до бесконечности. То есть всё абсолютно прекрасно работает, но мне кажется, что это не на долго. В инструкции написано, что он так сообщает код ошибки, который нужно сообщить мастеру. Но гарантия закончилась 3 недели назад (да, я такой везучий), а мастер требует 3 000 р. только за выезд и диагностику. Живу я в далёком городе, где мастера не всегда даже больше меня знают о оборудовании (мне убили так предыдущий холодильник, просто, "случайно" заменив фреон на фреон другой марки, которую, "оказывается" не поддерживает мой холодильник и вообще "сами виноваты"). Поэтому платить цену в "пол холодильника" я не считаю целесообразным, тем более холодильник новый (год с небольшим), использовался очень аккуратно, наверняка что-то поправимое случилось.
    Опишу мои действия:
    1) Вынимал кабель из розетки и подключал заново холодильник - не помогло.
    2) Отключал от сети и полностью вымыл холодильник (снимал всё, даже вентилятор) - первые 5 минут не мигал, но затем начала снова.
    3) Вычитал на форуме, что, возможно, у меня вздулся конденсатор на плате и его можно заменить. Но что-то пока не могу найти саму плату (пишут, что сзади снизу слева, но что конкретно из всего?). да и может не в ней дело.
    Я так подумал, что раз холодильник дает конкретный код ошибки, значит он знает что случилось. Но вот беда, звоню в фирму Whirlpool, они говорят, что раз гарантия закончилась - ничего сказать не можем, т. к. мол, разговоры записываются, ничего не знаем, но если была бы гарантия - то сказали бы. Мастера тоже не хотят ничего говорить, но это и понятно, им денюжка нужна. Одним словом, надежда только на вас, может, кто встречал такую проблему? Или же кто-то имеет доступ к расшифровке кодов ошибок? Буду очень благодарен.
    Заранее спасибо.
    Для начала надо замерить температуру в морозильной камере хотя бы после 6 часовой работы .
    20.11.2011
    2,604
    Эта ошибка индицируется пользователю и значит или потерю связи между силовым блоком и блоком индикации или переполнение буфера ошибок (какая-то другая ошибка на протяжении длительного периода). В любом случае - звоните и вызывайте мастера.
    Я же говорю, уже как неделю работает как обычно. Даже пробовал на максимум выставлять температуру - всё охлаждает и морозит. С этим проблем нет.
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    На халяву!
    24,824
    "халявы не будет" (с)
    Кокретно где живете ? Омск там очень многооо мастеров.
    23.06.2010
    2,113
    Данный трабл лечится только через сервис тест, после устранения проблемы.
    Если вашим мастерам удастся полечить этот холодильник без замены модулей, причем обоих!!! Честь и хвала.
    Может быть дверь не плотно прилегает и, соответственно, магнит в верхней части двери не замыкает геркон.
    Также может провод переломался между модулями индикации(на двери) и силовым (внутри холодильника)
  1. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 18:15
  2. мхм 1844-34 "волна" буква "н" мигает на морозилку и красн светодиод горит постоянно
    от юрец75 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.02.2017, 18:16
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.10.2016, 12:58
  4. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
  5. мигает "alarm" в холодильнике Bosch kgs 3700/02
    от Svetlanina в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 09.08.2011, 09:25
