Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 115
Тема: Головоломки ( меряемся знаниями )
  1. #41
    напряжение при включенной катушке на клеммах скока было, может банально контакты на реле подгорели и мощи не хватало притянуть.
  2. #42
    Мастер Аватар для Valter
    10 х Был на гусе
    01.09.2010
    2,738
    Цитата Сообщение от HmFm Посмотреть сообщение
    лиент привез б/у компрессор , перекинул с него шкив , магнит и прижимную пластину и нифига , тоже самое , шкивы оба ровные .
    А ручками если крутить компрессор, как крутился? Всякое бывает... Мож что с механикой в компрессоре не лады?
    Тут вон недавно приехали с клиненным подшипником на шкиву, ехали с Нижнего Новгорода до Тулы, ремень скинуть видимо в падлу было, а там кабину поднять и одну гайку ослабить.
    Ушатали рабочий компрессор, так что посадочного места практически не стало.
    Ему какой-то дед брызнул некой смазкой на шкив и она хоть и проскакивала , но не искрила , так и уехал ...
    Напомнило, приезжал один водятел, с перегоревшими предохранителями вентиляторов конденсатора, так чтоб муфта не свистела он ее маслом полил.
  3. #43
    Местный Аватар для HmFm
    19.05.2016
    143
    А вот до этого я не додумался)
  4. #44
    19.05.2016
    143
    Нене , компресора не подклинивали , работали ровно .
  5. #45
    may be ферадо на шкиву источился совсем, железка по железке искрит и прокручивается
  6. #46
    Цитата Сообщение от avona Посмотреть сообщение
    если ресивер переохладитель с докипателем в одном корпусе имеют право на жизнь, то ресивер-фильтр не имеет.
    как рессивер может стать докипателем?а рессивер с фильтром вона,на моем ФАКе0.7стоит.ваще не пойму
  7. #47
    На централях кифато стоит некая емкость, в которую приходит труба с конденсатора, и далее эта труба уходит к потребителям, труба с смотровым стеклом, для контроля протока хладагента. Так же в этот бак приходит труба всаса от потребителей и от бака уходит к компрессорам. Я не разбирал эту приблуду, но похоже что через сам бак проходит линия низкого давления и эта конструкция уже самаа по себе представляет отделитель жидкости. Внутри этого бака проходит, наверное змеевик, жидкостной линии. А как мы знаем такая система называется регенеративным теплообменником. Задача которого состоит в передаче излишков холода с всасывающей линии на жидкостную линию, для увеличения переохлаждения хладагента и увеличения холодопроизводительности. Ну и само собой змеевик в этой конструкции является еще и рессивером. бак вертикальный, размеры как у 100 литрового ресивера. С телефона не удобно писать. Извиняюсь за опечатки, если они есть
  8. #48
    Вложение 44066
    Что за вот этот скрин скажешь?
    тоже устройство.
    Вложение 44067
    Вот с яндекса фото, если скажешь что перевод кривой.
    Это ресивер-осушитель ( он же фильтр), ставится на Carrier Vento (на все версии).
  9. #49
    10 х Был на гусе
    01.09.2010
    2,738
    Блин, остается только поблагодарить за очевидность
    Тут пару страниц назад avona, рассказвал. что ресивер и фильтр не могут быть объединены.
    Вот я и кинул ему пример.
  10. #50
    Отчего это ресивер и фильтр не могут быть конструктивно объединены? Естественно могут, если объём позволяет. Я как-то не вижу препятствия.avona в данном случае заблуждается.
    Другое дело - насколько эффективен будет подобный фильтр? Но это вопрос уже другой.
  11. #51
    13.02.2016
    99
    Все таки так и не разобрались, что это на фото (пост 21), фильтр-ресивер (пост28) или фильтр-осушитель (пост32) или и то и другое. Хотя, если предположить, что это ресивер то являясь емкостью для регулировки подачи хладагента в испаритель и сбора енного, емкость должна иметь какую-либо запорную арматуру, в противном случае как рессивер, без запорной арматуры, как бы теряется смысл. Аналогичная деталь установлена, на штуцерное соединение, на жидкостной линии кондиционера комбайна Полесье и уж не как ресивер.
  12. #52
    02.05.2014
    78
    Цитата Сообщение от egoiste Посмотреть сообщение
    прочитай тему с самого начала. есть и фотография фильтра-ресивера, и внутреннее устройство в картинках. на картинках видно из чего состоит узел, так же написано название всех элементов входящих в конструкцию.
    Прочитал. Есть фото китайца, уже писал об этом.
    после школы в коллежде обучался 5 лет, потом практика обширная. поступил в институт, но отучившись 2 курса меня выперли.
    В колледже 5 лет?? Ты двоишник был что ли? Я вот в институте 5 лет отучился.Политехническом.
    а за что меня убивать будут? кто будет? когда ждать? эти угрозы лично от тебя или есть подозрения на кого либо?
    тебя мучает расовая нетерпимость, на фоне безграмотности и религиозных предубеждений?
    тогда тебе на другой форум.
    Да упаси боже. Я человек крайне миролюбивый, а сказано это было из жизненной практики.
    А вот ты не модератор чтоб указывать мне на какой форум идти. Ещё раз спрашиваю нимб не жмёт?
    понимаешь, какая штука... гугл не знает ответа на этот вопрос. гугл знает фильтр-ресивер... а вот почему фильтр-ресивера не может быть в природе гугл к сожалению не знает. походу только ты один знаешь ответ на этот вопрос.
    Ну гугл много ещё чего не знает. И ты видимо тоже, если по гуглу учишся. Ты Кондрашёву с Лашутиной почитай на досуге. Там написано что есть ресивер и для чего он нужен. Также описано устройство фильтра осушителя. А вот ресивера осушителя эти авторы не знают, впрочем как и я.
    Да, кстати книжка называется "Холодильно-компрессорные машины и установки". Для техникумов книжка, то бишь колледжей, но ты видать плохо учился и книжку эту в руки не брал.
  13. #53
    02.05.2014
    78
    Ну вот есть же здравомыслящие люди.
  14. #54
  15. #55
    02.05.2014
    78
    Ииииииииииииииииии?????????????? ?Даже данфос называет сей девайс фильтром-осушителем, а не ресивером-осушителем, при этом натягивая сову на глобус, пишет, что мол дескать способен вместить избыток хладагента. Я и не спорю, уже сам писал ранее, что может.
  16. #56
    сей девейс , фильтр осушитель комбинированный(с ресивером), имеет право быть а вот как его обзавёт производитель либо продаван уже другой вопрос.
  17. #57
    Вот лучше прикол расскажу. Стандартный ремонт трубок, проверка и заправка около 900 гр(точно не помню), но вес приличный. Три- четыре дня возвращается пустой. Проверка(опрессовка+вак-ние) - утечек нет. Повторная заправка. Через 3-4 дня опять вернулся пустой. Я долго психовал пока добрались до истины. Проблема была в том, что из защитного колпачка порта заправки выпало колечко, а центральная часть колпачка начинала давить на золотник. Установив колечко, проблема решилась. Вот такой прикол
  18. #58
    08.03.2011
    4,904
    Это трудно назвать приколом.Есть более ёмкие названия данной ситуации.
  19. #59
    2 х Был на гусе
    8,246
    Взгляни на цветную картинку.
  20. #60
    И название у данфосса точное фильтр-осушитель с ресивером. Только ресивер в данном случае компенсационный и служит только для работы трв, и не предназначен для сбора всего фреона при ремонтных работах.
  1. поделитесь знаниями
    от юра80 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.08.2011, 23:29
