Доброго дня. Существует проблема. Холодильник с 2009 года сборки корея. Температура в морозилке -5, Прочитал много форумов, потестировал проблему, что я вижу:
- При отключении электроэнергии на длительный срок (разморозка), и включении его в сеть - все прекрасно работает, запускается компрессор, через некоторое время запускается вентилятор и загоняет холод в морозильную камеру - вобщем идилия.
- Через n-ное время вентилятор отключается (похоже после достижения нужной температуры в морозилке) и вот тут происходит проблема, температура начинает нагреваться с условных -12 -15 до -5... и вентилятор на это ни как не реагирует. т.е. компрессор уверенно охлаждает камеру а вентилятор не запускается чтоб нагнать холод из камеры в морозилку.
Переменные таковы - что если подключить вентилятор к автомобильному аккумулятору - то он работает, следовательно что-то мешает мозгам подать напряжение на него когда он подключен внутри холодильника. По моим мыслям это или датчик или сам "мозг" на плате.
Нужен совет мастера.
З.Ы. вызывал местных шаманов... один побежал "консультироваться с производителем" и уточнять стоимость платы контроллера.
Второй - сказал что не тянет вентилятор, но демонстрацию что он работает от аккумулятора он не дал коментарии.
Каждый состриг денег за вызов но не дал результат.
