Показано с 1 по 20 из 43
Тема: инверторный компрессор в ХОЛОДИЛЬНИКЕ ДВУХКАМЕРНОМ MIELE KF 12823 SD-1
    Пользователь Аватар для вадимка
    29.01.2010
    59
    По умолчанию инверторный компрессор в ХОЛОДИЛЬНИКЕ ДВУХКАМЕРНОМ MIELE KF 12823 SD-1
    поступил на ремонт ХОЛОДИЛЬНИК ДВУХКАМЕРНЫЙ MIELE KF 12823 SD-1 с инверторным компрессором vemz 9c embraco. жалоба- не включается ничего. в плате управления одна фишка была вставлена не в своё гнездо переставил (по цвету) -засветилось управление.
    но у компрессора отсутствует инверторный блок. в место него было вставлено пусковое реле от данфоса (до меня). холодильник б.у. из германии привезён.
    30.01.2012
    98
    Искать блок на инвертор.
    Какое сопротивление обмоток?
    29.01.2010
    59
    в наличии нет, если и найти то не знаю работает ли компрессор. обмотки прозваниваются рабочая 18,1 пусковая 17,9 (если так они в инверторе называются), на корпус ноль.
    как проверить компрессор. и какие переделки возможны в случае невозможности восстановить (отсутствие комплектующих, дороговизна и т.д.)
    Сопротивление нормальное.
    Ищи блок инвертора.
    Цитата Сообщение от вадимка Посмотреть сообщение
    на корпус ноль.
    Ноль-это накоротко?
    29.01.2010
    59
    Цитата Сообщение от arc_nic Посмотреть сообщение
    Ноль-это накоротко?
    имел ввиду не прозванивается.
    29.01.2010
    59
    Цитата Сообщение от frans Посмотреть сообщение
    Ищи блок инвертора.
    именно от него? или есть варианты?
    23.06.2010
    2,113
    Если там было реле и через него вкл на220в ищи и компрессор
    29.01.2010
    59
    в смысле компрессору конец?
    пока не реально найти ни то не другое. импортёры в нашу страну такие компрессоры не ввозят.
    посмотрю на разборках
    24,832
    а третьего значения нету..
    Взять за диагностику и отдать клиенту назад, пусть сам несет его на помойку, плата встанет дороже холодильника.
    Электронике-Кирдык? Звони Аватар для WARNING
    14.05.2008
    1,104
    вадимка, если в Москве найдется от Вас представитель - смогу помочь с приобретением блока. ЗЫ как насчет значения R в 3 обмотке?
    30.01.2012
    98
    Фото компрессора зделай.У меня есть несколько разных моделей блоков.
    14.05.2008
    1,104
    Простите за неосведомленность мою. А что фото даст? Ваши блоки под разные компрессора идут?
    29.01.2010
    59
    сейчас замерил - между всеми штырьками 17.3 ома.
    я не знаю почему его нет в холодильнике. его привезли с Германии б.у. для продажи. мне на ремонт -так как не работает. выясняю что к чему т.к. не встречал инверторных. может его украли (блок), или бывшие хозяева начали ремонт блока, но потом решили выбросить, и так он попал в Молдавию
    было бы неплохо проверить с блоком затем приобретать.
    кстати напряжение с платы к отсутствующему блоку подходит- 220в. и по другому кабелю переменка 5 вольт+(-) 1 вольт колеблется
    клиент не обидется. кстати сколько плата стоит?
    23.06.2010
    2,113
    1 евро денег
    30.01.2012
    98
    DSC_0119.jpgDSC_0120.jpg - комплект.Хотя был случай что ставил этот блок на 9 (как у тебя).DSC_0121.jpg -блок запускает и 9 и11.Все чем могу тебе помочь.Пускай Зак привезет с Европы.
    13,847
    Точнее сформулируй - пока что получается, что обе обмотки коротят на корпус, и происходит КЗ.
    30.01.2012
    98
  1. Miele KF 12823 SD глючит
    от Calibr70 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 09.05.2020, 13:22
  2. Miele KF 12823 SD глючит
    от Calibr70 в разделе Miele
  3. Инверторный компрессор
    от Николай26. в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 09.07.2019, 22:27
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.02.2017, 19:07
  5. Что скажите про Miele — KF 12823 SD
    от Fishmish в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 04.07.2011, 17:24
