всем здрасте. маленькая морозилка бирюса 90. заклинил компрессор кв-100 на r12. воткнул новый атлант с-к 120 н5-02 r12.ну ест-но фильтр поменял, отвакумировал, заправил строго по весам 83гр r-12. картина такая. запускаешь компрессор ток 1,3а. затем в течении 5 минут постепенно поднимается до 1,5а. ну и срабатывает тепловуха. при этом давление в норме. при повышении тока не меняется. постороних звуков нет. вообщем работа по слуху нормальная, на засоры не походит. отпаял трубки, включаю. 0,75а стоит на месте, но долго не смотрел. не понятно на что грешить. толи новый компрессор брак. под нагрузкой большой ток. толи в морозилке засада.
