было компрессор при нормальном подключении и выключенным выключателе работает, напрямую выбивает автомат. Причина пробой на корпус
Cегодня серега- напарник рассказал про забавного практиканта. делает он холодильник в сц, а рядом практикант стоит и смотрит,решил над ним пошутить.он ему слушай радик, смотри и запоминай перед тем как опресовать систему , холодильник надо привизать к полу что-б неулетел и сылается на технику безопасности.так как верёвки у нас в данный момент нет,ты его держи по крепче. я сейчас буду опресовывать систему вот как накачает компрессор 20 атмосфер холодильник оторвётся от земли :тот понял и обнял своими руками холодильник и держит его .серега тем временем отошёл к мастерам телевезионщикам ,что-бы они посмотрели на это зрелище как практикант держит своими руками холодильник ,чтоб он не улетел в просторы нашей вселенной.
На днях попал ларь в ремонт с подозрением на утечку по испарителю( внутрений корпус весь побытый). Додавил давлением до 18бар а он держит давление и нигде не шипит. Дунули азот в конденсатор а из него с боковой стороны из трех отверстий ( сразу на них и необратили внимания - их там 8шт. было). Расклад такой получился:
Ларь стоит на объекте с отсутствующей решоткой маш. отделения. Пришла санстанция -закрыть. Инженер дал это задание электрику, тот нашол какуюто панель чуть больше и необрезая прикрутил ее на ларь.Теперь ларь красуется на понели темя латками.
на днях приезжаем к одному мужику, камеру грибов настроить, предварительно предупредив. А он уехал. открывает сын лет 16-18. мы ж с инструментом, коллектор со шлангами в руках. Говорю Налоговая инспекция. Пацан без вопросов пропустил. Но сразу отцу звонить побежал. А потом говорит что за фигня когда это налоговики с инструментом ходить начали
Недавно попался холодильник ока 6 на ремонт, там была утечка на испарителе.
какие-то муд@ки вкрутили на место дырки болт на 6 с гайкой и шайбами, клиент говорит после этого ремонта пол года даже отработал.(((
А мы, с напарником, весной увидели разбитый в хлам наружный блок, спросили у людей - сказали - "Сосулечка упала"! И защитная решетка до одного места! А позавчера опять в том месте оказались, он еще висит. Демонтировали его себе на зап.части за небольшую сумму.. Так даже газ на месте был - удивительно))
с год назад вызвали на морозильник "свияга". при осмотре выяснилось, что одна трубка между охлаждаемыми полками соединена в разрыве см 40 ... резиновым шлангом! хомутики фирменные, с затяжкой....
как потом оказалось хозяин проделал это с год назад (не догадался узнать, чем и как заправил, блин).
отработал с год, последние месяца три явно сдал позиции, но тянул до моего прихода. после смены испарителя полет продолжился без нареканий.
в другом случае вызвали по поводу искрения по корпусу холодильника (???). продавщиц током не бъет, меня тоже, мегоомметр ничего не показал. причину указала продавщица - на боку нового аппарата было широко проженное пятно по типу сварки - аппарат касался водопроводной трубы и "просекал" на нее. пришлось рассказать им выдержки из рэ (в части недопустимости касания прибора и естественных заземлителей), и, поскольку там очень уж тесно и всегда есть возможность его пихнуть, проложил между ним и трубой картон.
девочки зашуганы, село, управляющая не рыба не мясо, объект новый, не обслуживается, на горке яйца и пресервы вместе, температура была 6-10, в зале холодно.....
Сегодня сунулся делать холодильник гляжу на реле а в этот момент хозяйка сунула вилку в розетку. Чуть не убила.собака.
баян немой, я его на днях услышал.
начоло 90-х, один чел купил новую девятку , мокрый асфальт.через пару дней поехал на дачу к другу хвастотся. похвастолись одной бутылочкой, затем другой. изночально поездка предпологалась с ночовкой, но в кокойто момент наш герой решил вернутся домой в город. дело было уже под вечер. перед городом, на выездном посту его тормозят гаишники. непонадобилось даже и трубочку дышать. пошли на пост протокол состовлять. в это время в районе поста с дороге слитает какаято иномарка, все туда а ему говорят чтоб сидел и ждал. он смотрит на такой расклад, документы по тихому в карман, ключи по корманам - нету, " наверное в машине оставил". потехоньку вышел на улицу, сел в машину, ключи в замке. он завел машину, невклучая света потихоньку влился в поток идомой. поставил машину в гараж, пришол домой. жене сказал что если прейдут менты то пусть скажет что он уже дня два болеет и некуда не выходит, а сам ушол спать. через некоторое время звонок. открывает, и правда, милиция - гаишники.
- здесь такой-то и такой проживает?
-здесь.
-а где он?
- болеет, спит.
-а недавно машину он покупал?
-да купил.
-а можно ее осмотреть?
-можно ( он ведь про нее ничего неговорил).
открывают гараж. гаишники облегчоно вздыхают а жена в немом ступоре.
вв гараже стоит девятка "мокрый асфальт", с надписью на дверях "гаи" и смигалками на крыше.
сегодня пришел в магазин камеру подключить. работаю-работаю.. кабель завел, по стеночке аккуратно проложил, все красиво. к щиту подтянулся, а для того что бы автомат добавить на рейку, надо было главный автомат отключить.. предупреждаю продавцов, заведующую что ровно на 2 минуты отключу весь магазин. все нормально, добро дали.. отключаю-устанавливаю автомат на рейку, быстренько монтирую-включаю. пока ставлю крышку, врываются двое ребят в брониках, в шлемах, с автоматами и оба на меня!!! ну я руки в гору, все как положено. что делаешь-спрашивают.. защита сработала, устраняю неисправность-говорю... те поплевались, сели в уазик и уехали. только потом до меня дошло, что в этом магазине, установлены банкоматы и когда я снял напряжение в магазине, то и их отключил... жесть!!! но потом долго смеялись..))))
короче чуть не полег за наше не легкое дело..:d
edelwais, я когда то так же включил кнопку тревожки под прилавком... хотели меня пи@дить воины из вневедомственной охраны:D
Жалуется клиент на поломку. говорит это потому мотор сгорел что ток у меня переменный.я спросил а какой он по вашему должен быть,он,постоянный конечно а у меня переменный то 220 то 150 то 220.
Я общаясь с клиентами на русском языке но многие здесь знают его очень плохо,раз звонит клиент и говорит холодильник сломался я спрашиваю мотор работает, а он, мотор работает но гололеда внутри нет.
А чё, не плохой слэнг, буду использовать это слово)))
-Здравствуйте, у нас фреон вытекает
-С чего вы это взяли?
-Ну вон он течёт, чёрный как смала
Оказалась сырая резина на входе кт
-Здравствуйте, вы холодильники ремонтируете?
-Да
-Холодильник кайзер
-Со вчерашнего дня не можем бельё вытащить
-:D
А вообще, много всякого бывает, нужно просто записывать, бывает клиент такую хрень ляпнит, что целый день смеёшся
