vlad64
Он кипит и при этом режиме, но КАК!!
Величина теплосъёма зависит от температуры стенки на испарителе. Чем разница меньше, тем отдачи тепла меньше.
Вообще то заправка в сплит должна быть согласно указанных на блоке параметров. Вытравливать просто преступно. Если заводская заправка не обеспечивает работу сплита надо замерить давление при полной нагрузке и произвести дефектовку и найти причину плохого охлаждения помещения.
