Тут вот читаю устройство холодильника - "При включении холодильника в сеть, контакты терморегулятора замкнуты, через терморегулятор подается напряжение на компрессор, вентилятор обдува испарителя, вентилятор запитан параллельно с компрессором и работает пока работает компрессор, не отключаясь при открытии двери"
Если вентилятор посажен параллельно с компрессором - то мне не нужно же его отдельно подключать. Вопрос остается тогда в контактах. Как не перепутать? Синий - вместо синего, желтый вместо черного?
